变频器论坛
回帖:124个,阅读:44219次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/15 22:38:56
#30楼
以下是引用firedphoenix在2010/6/14 20:23:04的发言:
以前凸轮控制器调速的天车,多用转子切换电阻调速。如果变频驱动器的制动电阻也用切换的办法,在其母线电压降低时减小电阻,是不是其制动能力也可以得到提高,可以满足更高的制动要求?
这里有两点是需要考虑的:
第一点,制动单元的IGBT就是一个可调的开关,只要把电阻允许的最小值设计合理,制动单元完全是根据直流母线电压的高低自动开通向电阻注入发电电流。所以无需采用可变电阻的方式调节,制动单元的管子是无级调节的。
第二点,制动电流的大小不是无限制产生的,因为变频器的输出功率器件是一定的,它能承受的发电电流有限,所以制动电阻必须要设置一个最小的极限值,以保证发电电流被限制在逆变器期间所能承受的范围之内工作。
综上,对于直流母线的制动电阻值,只要考虑并计算出他所能给出的最小值,既保证能吸收100%的装置所能承受的制动电流,又能保证具有足够的热平衡指标(电阻的功率足够用),也就可以了。
我是你的朋友
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2010/6/16 13:04:48
#31楼
题外话,昨天到北京国际机床展转了一圈儿,看到这年头古老的车床换一个滚珠丝杠就改称为“数控”了,看来数控这个名词衍生范围真广,呵呵。
老版主这两点:
第一,IGBT的确可以开关,但电机发电、电容充电的电压值是有限的,尤其在通过电阻泄放电能后,电压会迅速降低。在本文中的例子,电阻定值比如40欧时,母线电压设定在700V时进行能耗制动,即使这直流电压直接加在电阻上,也不超过17.5A电流。然而,电机制动减速,是一个连续的物理过程,在电机没有停下之前,其发电电压是随速度变化的一个变量,从传统的宏观物理概念上,我们有理由相信,在电机停止前那一瞬间,其母线电压会不足700V,也许是300V或400V不一定。那么,300V、400V电压,电阻固定为40欧的情况下,IGBT如何调节,才能让制动电流达到17.5A?
这办法有,那就是电阻不接入,只等储能到700V时,再接入电阻——但这方法就一定不会得到持续的制动时间,不可能保证持续的制动电流、制动转矩,自然用这样的方法,也不容易满足我提到的0.5S或1S的制动时间要求。
第二,变频器件容量有限,其制动力必然有限,电流有限,因此电阻也有限,这一点儿错都没有。但我的意思是:若要取得最大的能耗制动效果,在制动过程中电压降低的同时,是不是可以切换电阻,以保证大制动电流的持续性,取得更好的制动效果。
我认为,判断这个命题的真伪,要点在于:电机从某转速到0速的制动过程中,在某固定电阻值接入的情况下,母线电压变化的情况如何。遗憾我还没有测试过。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/16 19:28:08
#32楼
原来是这样呀,其实,自己做一次测试,也许就会知道在制动过程直流母线电压是如何变化的了。
“在电机停止前那一瞬间”直流母线电压确实不太可能达到700V,但也不至于吸收100%制动电流的必要。都停了嘛。用得着那么大的制动电流吗?
“但电机发电、电容充电的电压值是有限的,尤其在通过电阻泄放电能后,电压会迅速降低。”这句话是你的想当然的结论吧?实事应该是,在制动过程中,直流母线的电压始终是保持一致的,只有在制动开始和制动停止两个极限阶段,电压是变化的。(电阻是一定的,减速度是恒定的。这是两个条件)
另外,对于三相交流电源380V的电网,直流母线电压不应该跌落至500V一下,除非是电动状态电机遇到过载才可能使直流母线电压跌落至500V以下。而且一但低于此值,就可能被报故障保护。
[此贴子已经被作者于2010/6/16 19:30:10编辑过]
我是你的朋友
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2010/6/17 11:02:20
#33楼
我的错,忘说了一点:为了提高电机的响应能力,我用的是矢量变频,应该是可控整流吧。可控整流,原理上可以再生制动,能耗制动也可以做到直流母线0电压;但可控整流到底如何能耗制动,俺还是没实践检验,先汗一个。
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/17 20:04:13
#34楼
呵呵,如果双向的整流/逆变控制器的负载是直流电机,那你说的情况是可能的。即回馈制动也可以做到直流母线0电压(不是能耗制动,能耗制动一般都是指的电阻制动)。而这种整流回馈单元的负载是逆变器+交流变频电机的系统,其直流母线电压绝对不可以是0电压!且整流电压和回馈电压一定要岔开一个电压差的。也就是回馈电压必须高于整流电压才能正常工作的。
我是你的朋友
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2010/6/17 20:10:56
#35楼
恰好赶上版主在线回复。
我的意思是,可控整流可以实现回馈制动;另外,可控整流,能耗制动的极限是,母线电压为0——就是说整流部分关断,电机发出一点电来,母线有一点电压,都让它通过电阻消耗掉。
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2010/6/17 20:33:08
#36楼
回头来看,稍稍有一点明白通用变频选配制动电阻与矢量或伺服制动电阻的区别了。因为本人没有变频的研发经验,许多问题没有多少理论上的计算与思考,多为猜测。
通用变频一般都是不控整流,其直流母线电压受交流输入电压的影响,基本上是不可控的,因此,通过制动电阻能耗制动的过程,都是在高于三相整流电压的某个设定值以上才好进行,这与老版主说的非常一致;否则,就不是制动,而是用交流输入电源提供电能来烧电炉子了,呵呵。
而矢量型变频往往打着四象限旗号(偶对矢量变换真得没学好,不知道在理论上,到底是不是矢量控制必须可控整流),四象限变频,自然可以把整流桥关断,用电阻消耗电能不必限制在某以电压以上。也因此,伟创变频的矢量与通用型变频制动电阻值相同,而制动力矩发生了变化(不否认说明书有谬误,可能是制动效果发生了变化,瞬时制动力矩大小似乎只与制动电流U/R有关系),也许更重要的原因是制动时间发生了变化。
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/17 22:18:55
#37楼
也不一样,就拿西门子的变频器来说,不论是MM440(通用型)还是6SE70(工程型),他的整流单元都是可控的。特别是MM440,小功率的是不可控整流,30kW以上的,就变成了可控型的了。
关于制动单元和制动电阻,他们的开启(动作)阈值是有门槛的,不能低于整流电压的峰峰值,否则不能正常工作。
我是你的朋友
809
w13591763970
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2010/6/18 9:20:47
#38楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2010/6/18 20:06:47
#39楼
“关于制动单元和制动电阻,他们的开启(动作)阈值是有门槛的,不能低于整流电压的峰峰值,否则不能正常工作”——对于可控整流来说,也是如此吗?为什么会如此?
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
3187.5335
