变频器论坛
回帖:45个,阅读:18101 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1323
riji
文章数:127
历史总积分:1323
发表于:2010/5/17 0:45:14
#10楼
再次谢谢大家,困了,不一一致谢了,晚安
809
892140790
文章数:3
历史总积分:809
发表于:2010/6/17 21:57:04
#11楼
变频器的保护功能非常完善,相间短路的检测是基本功能,包括接地。一般会报故障代码。
809
892140790
文章数:3
历史总积分:809
发表于:2010/6/17 22:04:27
#12楼
题目理解错了,我们也挂了两个表情
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/17 23:15:53
#13楼
说明书上 有些东西都是大化了,别那么相信它
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/18 8:05:44
#14楼
变频器的输出如果没有短路保护的话,很危险。经常炸装置就是习以为常的了。^_^。
这个保护应该有。没有的不对。
我是你的朋友
809
w13591763970
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2010/6/18 10:28:11
#15楼
有缺相保护器吧,以前我给人做东西时候选过,施耐德有,天正也有
[此贴子已经被kdrjl于2010/6/20 1:26:36编辑过]
1059
xzs7593
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2010/6/19 21:30:54
#16楼
学习了
1132
zaxife
文章数:55
历史总积分:1132
发表于:2010/7/26 18:04:55
#17楼
短路保护只是在变频器运行前有效。
当变频器运行后,如果发生相间短路将立刻炸掉输出模块。
原因很简单,输出模块不能承受瞬间大电流冲击,形成一个保险管一样的性质。
1099
13060831224
文章数:28
历史总积分:1099
发表于:2010/7/26 19:06:13
#18楼
我也是为此变频缺乏短路保护头痛,望高手指点
803
盛昌
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/7/26 22:32:36
#19楼
变频器模块的损坏原因是多样的,很多时候是在保护电路动作之前模块先损坏了,那时候保护电路动不动作都已经没意义了。
109.2007
