自控设计
回帖:26个,阅读:973 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
swpQT2C
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2023/9/21 9:19:42
求教:如何使用任意一个的PLC的基础功能块搭建一段程序实现:10s内检测到3次故障脉冲信号后进行报警。
10426
twtynijj
文章数:2627
年度积分:78
历史总积分:10426
发表于:2023/9/21 9:33:50
10秒内大于3次就可以了!没有大于重新来!
swpQT2C
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2023/9/21 9:51:58
回复 #1楼 twtynijj
这样会遗漏了情况。第1、2、3次出现的累计时间超过10s,然后从第4次重新开始计时判断,但有可能是第2,3,4次脉冲出现在10s之内呢。
12917
FORELF
文章数:3178
年度积分:226
历史总积分:12917
发表于:2023/9/21 9:58:39
1.这个故障是同一个故障,还是不同的故障?
2.故障脉冲宽度是多少?会不会对10秒的这个时间产生影响?
let me go任我行
swpQT2C
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2023/9/21 10:06:04
回复 #3楼 FORELF
1、是同一故障。
2、脉冲宽度是一个扫描周期,几十毫秒吧。
swpQT2C
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2023/9/21 10:07:50
回复 #4楼 swpQT2C
假设有个一个传感器的故障信号,故障来了会发一个扫描周期的信号,10s内检测到3次脉冲信号,就会报警或者执行其他动作。
[此贴子已经被作者于2023/9/21 10:08:35编辑过]
21697
bnnyygy
文章数:6199
年度积分:593
历史总积分:21697
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/21 10:19:41
理论上,需要60个字来保存次数
10S这个,
秒S看到用到系统时钟,或者用定时中断之类的做,反正范围就是0~59S
D0 0-9S
D1 1-10S
D2 2-11S
以此类推
注意的是,后面几个寄存器,例如:55S的时候是D55 那么范围就是55 56 57 58 59 0 1 2 3 4 范围内;
注:
例1:当前秒是5秒,那么只要范围在这个内的寄存器都有效,故障bit=1的时候,都用+1,
不在范围内的,都清零;
这样做程序会是一大坨,建议用变址来做,感觉不难。
对了 有积分码表情
+1
21697
bnnyygy
文章数:6199
年度积分:593
历史总积分:21697
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/21 10:39:29
反过来想想,应该10个寄存器就能搞定
S的个位就行。
D0~0-9S
D1 1-*0S
D2 2-*1S
D3 3-*2S
D4 4-*3S
D5 5-*4S
D6 6-*5S
D7 7-*6S
D8 8-*7S
D9 9-*8S
好像就能覆盖完所有时间了
表情
+1
4666
ddt250
文章数:895
年度积分:71
历史总积分:4666
发表于:2023/9/21 11:39:27
每次监测到故障脉冲,记录当前系统时钟。
判断本次故障脉冲系统时钟与上上次故障脉冲系统时钟的差值,小于10s就报警
[此贴子已经被作者于2023/9/21 11:40:15编辑过]
+1
39078
知道一点
文章数:23056
年度积分:770
历史总积分:39078
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/21 13:48:30
方法很多
使用FIFO做的
+1
快乐 幸福 自由 比什么都重要
