自控设计
回帖:26个,阅读:2723次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2023/9/21 14:14:27
#10楼
D10小于10就报警
+1
大家一起学习
5542
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:137
历史总积分:5542
发表于:2023/9/21 15:20:13
#11楼
基本指令
+1
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/21 15:24:15
#12楼
以下是引用swpQT2C在2023/9/21 9:51:58的发言:
这样会遗漏了情况。第1、2、3次出现的累计时间超过10s,然后从第4次重新开始计时判断,但有可能是第2,3,4次脉冲出现在10s之内呢。
重新领会要求~任意10s内出现三次故障信号就报警
哈哈 这样的话,前边理解错误~以故障信号为依托了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
612
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:612
历史总积分:612
发表于:2023/9/21 17:58:01
#13楼
也来一个
+1
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/21 18:56:28
#14楼
这个
+1
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2023/9/22 10:05:09
#15楼
回复 #10楼 YXBK
三次报警只有两个时间间隔吧,俩间隔加起来小于十秒就应该报警了
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2023/9/22 10:06:52
#16楼
回复 #11楼 SZHFEI512
感觉有点问题,假如来3个报警脉冲,每个脉冲间隔9秒,这个程序也会报警。
我拿台达仿真了一下,每个脉冲间隔9秒这个程序并不会报警。但这好像是3个间隔,4个脉冲。
[此贴子已经被作者于2023/9/22 11:07:34编辑过]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2023/9/22 10:23:07
#17楼
回复 #13楼 Brainy_fa
没太看懂……
第一个程序段里面,INC块前面不用沿指令,应该会每个扫描周期都自加一吧。
第二个程序段里面,#CheckTime是多少?10S?
感觉原理上和11楼差不多,但假如每隔9秒来一个报警脉冲,连续来上4次,这个程序也会报警。
5542
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:137
历史总积分:5542
发表于:2023/9/22 10:40:56
#18楼
回复 #16楼 ddt250
假设报警为0、9、18、27、36、45秒,D1为1、2、3、1、2、3;D0为1、2(10秒时2-1)、2(19秒2-1)、2(28秒2-1)、2(37秒2-1)、2(46秒2-1)。
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2023/9/22 11:22:29
#19楼
以下是引用ddt250在2023/9/22 10:05:09的发言:
我仿真试了是没问题的
+1
大家一起学习
93.6006
