运动控制
回帖:14个,阅读:1227 [上一页] [1] [2] [下一页]
1196
wzzncsn
文章数:65
历史总积分:1196
发表于:2012/5/16 13:39:23
#10楼
呵呵、了解、、多谢指点了
736
393918027
文章数:10
历史总积分:736
发表于:2012/5/16 14:13:47
#11楼
似然不知道你们在说什么,但是好像很厉害的样子表情
1196
wzzncsn
文章数:65
历史总积分:1196
发表于:2012/5/16 15:37:20
#12楼
以下是引用@Q在2012/5/16 11:58:01的发言:
干扰是否存在,计圈程序怎么做,我都不清楚,无法回答你。你的问题的病根已经找到,就是应该用绝对值真多圈编码器,用单圈+计圈,就必然有出错的可能性,就是几率问题,你要我去解决这个几率问题,我还不如去研究彩票的几率。
还有1、2个问题想麻烦你下,对于这样的故障,在程序上有没有比较优化的算法可以避免些情况呢,
另外,你这边有没有多圈绝对值编码器的资料可以借阅下的没,我自己也网上搜搜看有没^ ^ 谢谢
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/5/17 13:06:54
#14楼
轉盤的速度不高 編碼器的解析度也不高 與機構同步 不是裝在電機端 應該不是干擾 也不會干擾到原點 也不會只有一個 我寧可將他看訊號出了問題 在大型的分度這經常出現 主要是機械設計不匹配 編碼器軸心相對分度盤是太小
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
