运动控制
回帖:28个,阅读:12544 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
971
2690
文章数:4
历史总积分:971
发表于:2009/2/19 21:09:41
#20楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
924
wzp_2005521
文章数:5
历史总积分:924
发表于:2009/3/5 9:32:22
#22楼
执行回零程序不是 左限位走一次 右限位走一次 然后再回到零点限位吗? 不然的话 你开机不检测限位开关吗? 这个我记得程序是设计成这样的 在执行回零程序的时候 开机先向一个方向运动 遇到限位开关立刻返回并持续运动 直到遇到另一个限位开关 然后在这个过程你一定经过了零点位置 等两个限位都走完了 就可以回到零点位置开关那 这样一来你上电还检测了限位开关 安全上也能保证  不知道这样可以不
1160
DENSO
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2009/3/6 18:05:10
#23楼
扭力撞击的原点回归就不会有这问题
精密线性模组 单轴机械手 伺服滑台 直角坐标机械手 双滑座电动滑台 机器人项目工程
联系方式:136-8188-4620(上海) evans.xu@foxmail.com
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2009/3/11 18:55:42
#24楼
我回原点的时候在PLC设定好的寻找原点的方向,它只会向一个方向走,到了近点信号后的第一个Z相是原点,21楼的朋友说的这个现象我没有弄过!
22楼的朋友说的扭力撞击的原点回归我不明白是什么意思!可否请教一二!
931
ayong1005
文章数:5
历史总积分:931
发表于:2009/3/12 0:53:03
#25楼
以下是引用wzp_2005521在2009-3-5 9:32:22的发言:
我觉得楼上说的对,这样做好像才正确,也简单安全!
1160
DENSO
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2009/3/24 17:54:22
#26楼
以下是引用caohuangdong在2009-3-11 18:55:42的发言:
一种回原点的方式
扭力撞击之后通过电流变化寻找原点
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/24 22:14:29
#27楼
其实有种伺服可以解决不使用原点开关信号,直接用限位开关做原点开关即可!
思路决定出路!
13618
逍遥的久鸣
文章数:4867
年度积分:618
历史总积分:13618
发表于:2017/3/10 17:25:41
#28楼
这个问题很好解决啊!每次回原的时候自己判断一下,没有到左限位,就往左走,感应左限位后,在开始往右回原!你用了松下PLC你就知道了 嘎嘎
93.6006
