运动控制
回帖:28个,阅读:12545 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/16 13:51:00
#10楼
不管你是停电还是什么状态,控制器都能记忆当前位置的,PLC 做控制时,可以把编码器写入掉保持里面就行,CNC系统也是一样,把每个运行当前值都记入掉电保持数据寄存器里面,就不怕掉电了。只要不是人为手动摇动拖板都可以的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
905
zhanxinli
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2008/12/16 14:37:00
#11楼
回原点的程序作一下改动就可以了,执行回原点程序中加一个先向电机正方向移动100mm(根据实际情况设定),然后再回原点。
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/16 15:54:00
#12楼
重新上电也是有数据保持的,你的这个程序应该是没有写入数据保持区里面,所以掉电就数据清零了。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 16:50:00
#13楼
你用的是什么PLC,在三菱的Q系列PLC里,QD75定位模块专门有个DOG搜索功能,就是用来解决这个问题的,一会我把图传上来,参考一下,可以在程序中自己模仿编进去的
说说
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 16:55:00
#14楼
说说
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 21:11:00
#15楼
这问题撞到枪口上来了
正如楼上说的,三菱Q的QD75模块有原点回归重试功能
今天一天在外面帮客户试了个QD75模块,也做了这个重试功能
客户没用过这个,从点动正反转、原点回归、单独定位、插补等一个一个试了给他看
这个功能只要在软件中选择下就可以了
图中的黑色部分
[此贴子已经被作者于2008-12-16 21:11:40编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2008/12/17 23:37:00
#16楼
这个问题不管是PLC还是数控系统,都是很难解决的,即使解决也是不能准确定位的,楼上说的在限位C点往左的方向设个D点。到了D点强行向左运行,虽然这样不会超限,但是接下来的问题就是你回原点的位置就是不准确了。因为机器不是人,具有判断能力知道我工作台在哪个方向应该朝哪个方向远转,我们只有给他更多的电信号,才能让他更准确的做动作,想做的完美,就要多加信号开关,但是这样成本上升,程序复杂,不如在说明上注明,禁止操作人员把工作台移到超过原点右侧位置后回原点。
思路决定出路!
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2008/12/18 8:45:00
#17楼
本人用的是OMRON的PLC,昨天我也看了一下手册,也有像三菱ORP一样的功能,但是我想到的是另外一个问题,就是ORP功能说的是接触到右边的限位信号后向相反方向返回再执行回原点,问题就出在安全性上,因为我知道伺服的限位不能单纯的在PLC来控制,还要把限位信号直接接到伺服驱动器中,这样才安全,如果这样的话,那限位这个功能好像就意义不大了!有点危险哦!说的不对请见谅!
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2008/12/18 19:06:00
#18楼
那中返回只是那么一点一点的距离。很多PLC都有这种功能的!
思路决定出路!
1011
chenlong1188
文章数:35
历史总积分:1011
发表于:2009/1/7 8:57:00
#19楼
返回原点是指定了方向的,在一个方向上找不到原点信号那就只能到超限位了,我也遇到这样的问题,我的解决办法是:手动点动电机到合理位置后再操作自动回原点,这样只要在机器上做个标记给操作工就可以了,在说明书上说明一下,楼上说的方法是可以的,加信号点再加PLC的控制程序左右运动找原点是可以的。
非标设备设计与制造
93.6006
