回帖:97个,阅读:13711次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
19251
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:707
历史总积分:19251
发表于:2019/1/16 21:24:42
#20楼
原电梯采用的就是继电器输出,我们是使用单位,且数显仅仅用于显示楼层,速度感得上,因此也就没改造。
19251
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:707
历史总积分:19251
发表于:2019/1/16 21:36:47
#21楼
谈到数显,我想起来了,针对某些频繁的故障,比如说:开门指令已经发出,但门却没打开,M17被驱动,我把M17写到数显内,数显为“F”,由此大大的缩短了故障排查时间。
[此贴子已经被作者于2019/1/16 21:39:22编辑过]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/16 21:49:37
#22楼
谢谢分享
13858
逍遥的久鸣
文章数:4929
年度积分:858
历史总积分:13858
发表于:2019/1/16 23:34:37
#23楼
一直好奇电梯程序这么写的,现在可以研究研究一下表情
2508
393321533
文章数:86
历史总积分:2508
发表于:2019/1/17 8:49:57
#24楼
谢谢,学习
521
阳光下的心动
文章数:8
历史总积分:521
发表于:2019/1/17 9:38:44
#25楼
我觉得可以在说明一下用的是什么牌子的PLC更好,您觉得呢?
19251
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:707
历史总积分:19251
发表于:2019/1/17 12:50:15
#26楼
什么牌子的PLC?在CAD的电路图中已经注明:三菱-FX2N-80MR,
3145
273829470
文章数:78
年度积分:460
历史总积分:3145
发表于:2019/1/21 11:29:42
#27楼
厉害????
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/21 13:51:01
#28楼
以下是引用pan_xiansheng在2019/1/16 21:24:42的发言:
哦 不是维保
是继电器寿命问题,不是速度问题
控制显示的继电器寿命最短,很多维保号称的PLC坏,多数是控制数显的继电器,尤其控制1的(用8421编码电路)
19251
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:707
历史总积分:19251
发表于:2019/1/21 14:07:48
#29楼
以下是引用蜀中之首在2019/1/21 13:51:01的发言:
哦 不是维保
是继电器寿命问题,不是速度问题
确有其事,不过不是我们公司的电梯,而是我熟人的一台电梯,也是控制数显的触点,电梯是4层,我替它修了好几回(更换触点输出位置),最终我提议加过渡继电器,加了继电器后一直没坏。
也不知是怎么回事,我公司电梯的触点就是没坏,大约已经用了7-8年了。
93.6006
