相关行业
回帖:97个,阅读:73787 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
PID参数的经验设置
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/8/18 11:04:00
我在手册上查到的,并已实际的测试过,方便且比较准确
应用于传统的PID
1。首先将I,D设置为0,即只用纯比例控制,最好是有曲线图,调整P值在控制范围内成监界振荡状态。
记录下临界振荡的同期Ts
2。将Kp值=纯比例时的P值
3。如果控制精度=1.05%,则设置Ti=0.49Ts  ;  Td=0.14Ts  ;T=0.014
          控制精度=1.2%,则设置Ti=0.47Ts  ;  Td=0.16Ts  ;T=0.043
          控制精度=1.5%,则设置Ti=0.43Ts  ;  Td=0.20Ts  ;T=0.09
朋友,你试一下,应该不错,而且调试时间大大缩短
1317
leonard-cj
文章数:116
历史总积分:1317
发表于:2003/8/19 16:50:00
好!
要行善的人敲门,
爱的人看见那门是开着的。
He who wants to do good knocks at the gate;
He who loves finds the gate open.
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2003/8/19 21:29:00
心情大姐,在进行PID参数整定时,要根据具体情况,不能一概而论,比如,当系统不允许振荡时,是不能采用这样的方法的.一般还是先设定一个经验数据,然后根据调节效果加以修改为好.毕竟对于自动调节系统,稳定胜过一切,然后才考虑系统的准确性,最后才是系统调节的快速性.
1023
owen_qd
文章数:6
历史总积分:1023
发表于:2003/9/15 15:06:00
非常同意这位妹妹的说法
1244
damon
文章数:71
历史总积分:1244
发表于:2003/9/16 14:57:00
很值得借鉴的方法!不过我做温控都是先取经验值的!
    工控一家人
1048
LIN771729
文章数:29
历史总积分:1048
发表于:2003/9/17 12:47:00
难道大学教材上没有这样的知识吗?拿出点真的.......
我是小鸟,但我想飞高一点
1012
xl_zhao
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2003/9/18 20:39:00
医用产品如果这样,非死人不可
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/9/19 13:44:00
楼上仁兄,不会有点过了吧,
1048
jerryme
文章数:20
历史总积分:1048
发表于:2003/9/22 15:04:00
感谢分享。
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2003/9/29 14:16:00
以下是引用的发言:
快速性怎么调整 呀?都使了,还不行?
124.8008
