回帖:29个,阅读:4494 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
星三角启动问题
1037
water420
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2007/1/24 17:10:00
我这有个电机20KW的,采用星三角启动。转换时间设为12s。现在接上试电机运行,发现星型时电机运转,12s转换角型时电机不转。检查发现主接触器和角接触器是通的,电机的6个端子也有电压,但就是电机转不起来。不知什么原因,大家帮忙查下。
往事随风
1699
lqiuhua
文章数:163
历史总积分:1699
发表于:2007/1/24 17:15:00
检查一下接线是否正确。
1256
2006xlsfc
文章数:108
历史总积分:1256
发表于:2007/1/24 17:47:00
以下是引用lqiuhua在2007-1-24 17:15:00的发言:
检查一下接线是否正确。
一次线     二次线       表情
1390
沙漠绿洲
文章数:84
历史总积分:1390
发表于:2007/1/24 19:16:00
12s太长了吧
1006
403707258
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/1/24 20:11:00
电机线接错了......
1383
心静无声
文章数:160
历史总积分:1383
发表于:2007/1/24 20:27:00
12S不长,估计二次回路也没问题,不然角结触器不动的话楼主也该看的见。我的看发是把电机接线拆了,让二次空起后再量角接础器下端三相电压。可能是角接触器接触不好。如果带电机量,因电机线圈回火会让人误判角接触器以将三相电送出。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/1/24 20:36:00
六个端子中,有同相存在!你的线接错了!
       键盘时常跟不上思路......
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/1/25 9:48:00
以下是引用奔腾处理器在2007-1-24 20:36:00的发言:
六个端子中,有同相存在!你的线接错了!
表情表情
1225
liuyingb
文章数:96
历史总积分:1225
发表于:2007/1/25 14:19:00
绝对是线接错了
1018
过滤器009
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2007/1/25 15:23:00
恩,线接错了
124.8008
