回帖:29个,阅读:4494 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
星三角启动问题
1018
dong968
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2007/3/21 6:10:00
#20楼
电机线接错了..电机有六个出线分上下两组(头和尾)中间有三个连接片.你拆下时弄混了上面或下面三个出线位置.你可能不会电机绕组重修吧.其六个出线不可左右下上互动的.是有规则的.
你问题出在没把三相绕组首尾相接上.正确的接线是.接成-用表量电机或星接触器(顺排上1.2.3下4.5.6)折下三个连接片时1.6通(绕组1)
2.4通(绕组2)
3.5通(绕组3)
你是:1.4通(绕组1)
2.5通(绕组2)
3.6通(绕组3)
你把三相电分别加在三个绕组头或尾上.而三个绕组是绝缘的-2M欧以上..怎么能转!
你看下电工手册会更明白
1037
小四川
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2007/3/27 17:18:00
#21楼
    用手动,直接三角形点动一下就能看出问题在那里。
1037
小四川
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2007/3/27 17:23:00
#22楼
     用手动,直接三角形点动------------就明白了
1037
小四川
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2007/3/27 17:24:00
#23楼
1048
学习2007
文章数:22
历史总积分:1048
发表于:2007/3/27 23:11:00
#24楼
角接触器上.下接线柱有同相存在
1174
tyc
文章数:67
历史总积分:1174
发表于:2007/3/28 13:08:00
#25楼
现象太常见了,主要是线接错了
1047
霸道
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2007/4/2 16:51:00
#26楼
我遇见过同样的问题(电机,控制柜都相同,换地方重新接了线而已).现象跟你不一样,星型启动是正常,转换三角型之有电机声音不对,转速降低,查原因是第2个接触器线接错,
1030
yiqunaaa
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2007/4/2 19:18:00
#27楼
我想是一次的线有错
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2007/4/3 15:37:00
#28楼
同意线接错了。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1075
工程兵
文章数:35
历史总积分:1075
发表于:2007/4/6 22:49:00
#29楼
同相
124.8008
