变频器论坛
回帖:11个,阅读:6285次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1029
safin329
文章数:54
历史总积分:1029
发表于:2007/1/19 10:00:00
求助各位大侠!
       1.变频器电容容量下降的话,变频器一般报什么故障?会报直流过电压吗?是不是应该报欠电压啊?
       2.如果变频器容量选小的话变频会出现什么情况,会报什么故障呢?
       3.西门子MM430  45KW 变频带45KW电机,带的是热水泵,电机1480转,额定电流82A,是否匹配?
       4.我遇到一台45KW的西门子MM430变频,刚开始运行三个小时后就报F002故障(直流过电压),故障复位后还可以启动,但运行两个多小时后还是报F002,随着时间的推移,这个时间越来越短,最后半个小时报一次,但恢复出厂值后再重调参数后还能挺三个小时左右,然后以重复上面的过程,请问这可能是什么原因? 现场的供电电源电压并不高。表情    谢谢谢谢谢谢各位大哥大姐!
[此贴子已经被作者于2007-1-19 10:06:19编辑过]
1030
ZKV2006
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2007/1/19 12:17:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/1/19 12:44:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/1/19 13:03:00
检查电机的绝缘电阻及相间绝缘电阻,检查变频器的电压等级设置。
       键盘时常跟不上思路......
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/1/19 21:04:00
选择的匹配。但报这个故障码,有点新鲜。热泵对电机传动有反作用吗?比如有带着电机转的状态吗?如果有,就要将系统做成四象限运行的系统。如果没有,变频器有毛病了。
还是先查一下负载状态吧。打开p0027参数,观察一下运行状态的电流是不是在正负之间波动呢?如果是,问题就好解释了。
[此贴子已经被作者于2007-1-19 21:06:13编辑过]
我是你的朋友
1029
safin329
文章数:54
历史总积分:1029
发表于:2007/1/20 9:48:00
请问“kdrjl ”我怎么把这个做成四像限运行的系统,还需要什么设备吗?
1029
safin329
文章数:54
历史总积分:1029
发表于:2007/1/20 9:51:00
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/1/20 10:01:00
加入制动电阻,四象限工作就OK了。很简单。然后设置变频器的P1237/P1240就行了。
但是一定要确认是不是系统有发电状态,这很重要。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/1/20 10:02:00
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/1/20 12:28:00
是不是停车方式设置有问题?
       键盘时常跟不上思路......
187.4922
