变频器论坛
回帖:11个,阅读:6285次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1115
yangfan3000
文章数:31
历史总积分:1115
发表于:2007/9/1 18:47:00
#10楼
容量下降的话,一般输出电压回降低的,为了保护电动机,变频器的频率也要随之降低
VVVF嘛.
我今天就见到了这个现象,设备是冲床,15KW电机.冲的动作间隔时间长的时候频率就下降,此时测量变频器输出电压,表现出的是:400V降低到370V左右 ,而冲的越快,就逐渐恢复到了50HZ了,反而没有事了,此时输出电压比较正常.
[此贴子已经被作者于2007-9-1 18:49:19编辑过]
1032
shijie1123
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2007/9/2 21:50:00
#11楼
一般应该是报欠压才对的
125.0054
