变频器论坛
回帖:11个,阅读:5614次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1105
wfy2728
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2007/1/15 16:26:00
我厂的一台升压水泵用变频器,是日本三菱公司产品,型号是
名称 升压泵
变频器 产品 三菱 F500
MODEL FR-F540-30K-CH INPUT 3PH  380-480V 50/60 HZ
INPUT 97.1A OUTPUT 57A
MASS 75㎏ POWER 30KW
代号SERIAL A9X041007
007  A3A6A5 MAX  3PH  AC 380-AC480V
TC 100A758G51
但在1月10日23:52分跳闸 后在00:10:39合闸  , 不久于00:12:07又跳闸,在00:29:54又合闸于00:35:29又跳闸,后于上班时间合闸一直处于低频运行状态。
当值检查同段母线运行电压应该没有问题,因为同段母线的另一台变频器运行正常(三菱品牌),但是什么原因呢,请斑竹答复?
急盼!!!          附运行电流图片
检查发现#1升压泵运行中跳闸,就地检查发现:故障报警灯亮,变频器故障显示:E.ΓHΠ(电机过负荷断路),电气运行来人检查无其他明显异常,复归信号后开启正常.
后 打开故障报警数据,共四次记录分别是:
11.56HZ    69.46A   28.6V    通电时间:5
11.93HZ   69.37A    29.4V
11.62HZ  69.49A   28.6V
11.58HZ   69.42A   28.8V
这是跳闸四次的数据记录,查了其内部参数  提升转矩:  2%
                                                          加速时间     20S
                                                          减速时间     30S
                                                          电子过流保护:56A
查报警含义是:电机过负荷断路(电子过流保护)
我想知道,1.为什么变频器发生动作跳闸,其余时间比较稳定? (其余的低频时间运行正常)
2.是变频器自身的问题(如参数设定等),还是受外界影响(如负载变化)
3.这台变频器的控制方式是:通过一液位传感器送至DCS系统,在到变频器来,如液位传感器有问题,会不会发生这种现象?
4.液位传感器反映的液位位置和变频器工作的水泵之间,有较长管路(50M)和一澄清池装置,会不会产生影响。(但同样还有一台变频器没有这种跳闸的问题)。
[此贴子已经被作者于2007-2-2 13:39:39编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/1/15 21:14:00
图片呢?
跳闸的故障码是什么含义?有跳闸的故障信息吗?
我是你的朋友
1105
wfy2728
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2007/1/19 13:36:00
[求助]
1058
he201
文章数:1
历史总积分:1058
发表于:2007/1/19 14:27:00
不久前我遇到了同样的问题,但是我用的是A700的变频器,不知道对A500实用不.
把变频器的输出电压调到380V就可以的.
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2007/1/21 16:50:00
变频器烫吗?
1073
munday
文章数:62
历史总积分:1073
发表于:2007/1/23 21:49:00
泵干扰了变频器,加电源滤波器。可以解决。010-65221217 找刘先生
1095
slmnh
文章数:28
历史总积分:1095
发表于:2007/1/24 20:47:00
用一台同型号的变频器代替以下,一试便知.
1105
wfy2728
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2007/1/25 16:16:00
[求助]
请斑竹救一救!!!!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/25 16:32:00
楼主根据手册上的故障应对解决不了吗?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1185
石家公子
文章数:77
历史总积分:1185
发表于:2007/2/1 9:25:00
升压泵的功率多大?和变频器匹配不?
故障是过载/电子过流
用手摸升压泵电机,温度是否过高?小心烧电机
为了保护你电机,在变频器输出侧,最好加热继电器
调节变频器参数,提升转矩,
变频器转矩不够
[此贴子已经被作者于2007-2-1 9:27:25编辑过]
1421.8054
