变频器论坛
回帖:11个,阅读:5614次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1105
wfy2728
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2007/2/2 9:30:00
#10楼
斑竹 救救我!
后 打开故障报警数据,共四次记录分别是:
11.56HZ    69.46A   28.6V    通电时间:5
11.93HZ   69.37A    29.4V
11.62HZ  69.49A   28.6V
11.58HZ   69.42A   28.8V
这是跳闸四次的数据记录,查了其内部参数  提升转矩:  2%
                                                          加速时间     20S
                                                          减速时间     30S
                                                          电子过流保护:56A
查报警含义是:电机过负荷断路(电子过流保护)
我想知道,1.为什么变频器发生动作跳闸,其余时间比较稳定? (其余的低频时间运行正常)
2.是变频器自身的问题(如参数设定等),还是受外界影响(如负载变化)
3.这台变频器的控制方式是:通过一液位传感器送至DCS系统,在到变频器来,如液位传感器有问题,会不会发生这种现象?
4.液位传感器反映的液位位置和变频器工作的水泵之间,有较长管路(50M)和一澄清池装置,会不会产生影响。(但同样还有一台变频器没有这种跳闸的问题)。
1105
wfy2728
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2007/2/2 13:35:00
#11楼
照片
79.5374
