传感器论坛
回帖:18个,阅读:3385次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1005
sbb
文章数:42
历史总积分:1005
发表于:2007/1/13 10:46:00
plc里一直显示有液位,但是实际上水已经排空了,怀疑罐体内部有气体压力,就把液位传感器拆下来,plc里依然有很高的液位,造成不能自动停机。
是不是静压力液位传感器坏了?还是信号传输有问题?
我是新手,今年刚刚毕业,还不是很懂,上面已经下命令了!
帮帮忙啊,谢谢!
还有个问题,一般这种传感器工作电压是直流24v,输出信号是4-20ma的电流信号
但是我们厂的都只接了2根线,请问这2种信号能在同一对线上传送的吗?
[此贴子已经被作者于2007-1-13 11:12:22编辑过]
1192
XZX8866
文章数:82
历史总积分:1192
发表于:2007/1/13 13:27:00
我看有三个原因:
1、传感器坏了
2、你的传感器线接错了,导致一直导通
3、你的传感器是常闭的
承接各种自动化工程,设计PLC、触摸屏
E-MAIL:jeking-fa@163.com
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/1/13 17:57:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/1/13 17:59:00
1133
qingwa
文章数:37
历史总积分:1133
发表于:2007/1/13 18:56:00
支持二楼
                 对梦想的追求,我从未停止过。
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/1/13 19:15:00
我对2楼的看法持保留意见:
1.传感器就3个接线端子,怎么接错也不会有持续的4`20mA 输出.
2.传感器又不带继电器,哪来的常闭?
1185
jin-0301
文章数:55
历史总积分:1185
发表于:2007/1/13 20:09:00
1.传感器坏  2.传输线出现问题,局部短接     3.PLC 输入点粘连
1147
迎风白杨
文章数:51
历史总积分:1147
发表于:2007/1/13 20:28:00
你那儿有过程校验仪吗?或是信号发生器,就是可以输出4~20MA信号的仪器
给PLC输出一个电流值,看它的显示是多少,如果液位的你的电流值变化是一致的,那你的变送器是正常的。
如果不一致,就要校验一下变送器
你的变送器是二线制的变送器,如果接反线,应是最小的差压值。你的变送器反映的电流值是和液位成正比吗?即电流值越小,液位越小,反之亦然。如果是这样的话,接反线应该是最小的液位。反之,就是最大的液位。
但是拆下变送器,线应该 是断开的吧
1148
自控不会
文章数:33
历史总积分:1148
发表于:2007/1/15 10:27:00
PLC故障处理
现场维修小经验,希望能对顶楼故障处理有点小帮助
系统名称:蒸汽冷凝水回收罐液位自动控制
设备:  1、冷凝水回收罐   2、立式水泵
测量设备:
双室平衡容器  量程 0~1200mm
1151差压变送器  量程-12~0Kpa
数显调节仪  量程0~12 Kpa 上下限报警 上限设定:9Kpa  下限设定:3 Kpa   24V电源输出
PLC输入信号:  继电器接点信号   输出信号:继电器接点信号
运行说明:
冷凝水回收罐液位高于900 mm,数显调节仪上限报警,继电器接点闭合送给PLC。PLC内部继电器吸合,接点闭合。立式水泵启动运行,抽取罐内冷凝水。当罐内液位下降到300 mm,数显调节仪下限报警继电器动作,接点断开,PLC内部继电器动作,接点断开,水泵停止运行。
故障现象:数显调节仪下限报警,不自动停泵。
检查差压变送器液位测量信号输出正常(和玻璃管水位计显示一致),数显调节仪液位显示正常,上、下限报警继电器动作正常。
怀疑PLC出现故障,重点查找PLC,发现PLC内部继电器接点粘连,致使水泵始终处于运行状态,不能自动停机。更换继电器,故障排除。
1048
哎克
文章数:33
历史总积分:1048
发表于:2007/1/15 12:54:00
不能为力
93.6006
