回帖:16个,阅读:3002 [上一页] [1] [2] [下一页]
如何让小风扇慢转
1032
l6130300
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2007/1/12 20:04:00
我想要小风机慢转,请教高手,有何良策?
我的风机就是普通的轴流风机,120-550瓦的,目前,我使用的方法是,用一个电子调速器来调速,效果不是很理想,如果能达到几十转就好了。
因为是普通用途,不可能使用变频器等昂贵的设备。
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2007/1/12 21:01:00
用个吊扇调速器可以吗?把可控硅换大点。
1032
l6130300
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2007/1/12 21:18:00
吊扇调速器 不就是电子调速器?
老式的那种就没有试过,估计也不行。
1032
l6130300
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2007/1/12 22:23:00
请斑竹和各位高手帮忙,谢谢了。。。。。。。。。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/1/13 10:16:00
用老式电扇调速器就行了,就是功率小了点,
1032
l6130300
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2007/1/14 1:48:00
楼上说的可是那种自耦调速的?
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2007/1/14 9:50:00
以下是引用l6130300在2007-1-14 1:48:00的发言:
楼上说的可是那种自耦调速的?
用老式调速器应该可以的(只是不知会不会太小)。那种调速器是相当一个可调电感,降压用。如还太快,可考虑用调压器(那才是自耦高压器)降压。
[此贴子已经被作者于2007-1-14 9:51:19编辑过]
1224
卢秋科
文章数:107
历史总积分:1224
发表于:2007/1/14 17:53:00
用固态继电器试试,可选4---20mA或0---5v输入的。
大家共同进步
1032
l6130300
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2007/1/15 21:41:00
我现在使用的电子调速器是通过调整导通角来实现的,自然也是调整电压。问题是:电压太低,风机启不动(转矩太小);调到风机刚好能够启动,运转速度又太快了。
我觉得这种电子调速器和楼上说的应该就是一个东东。
1032
l6130300
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2007/1/16 22:23:00
自己顶一下,希望高手指点
