回帖:16个,阅读:3017 [上一页] [1] [2] [下一页]
如何让小风扇慢转
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2007/1/16 23:08:00
#10楼
以下是引用l6130300在2007-1-15 21:41:00的发言:
我现在使用的电子调速器是通过调整导通角来实现的,自然也是调整电压。问题是:电压太低,风机启不动(转矩太小);调到风机刚好能够启动,运转速度又太快了。
我觉得这种电子调速器和楼上说的应该就是一个东东。
高速启动后再调低速度运行不可以吗?
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2007/1/17 13:58:00
#11楼
换个思路吧,在风机上加个风门,调整风门的角度,同样可以达到楼主的苛刻的要求!
1029
zgwzgwzgw
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2007/1/17 19:25:00
#12楼
电路里串个电风扇电容
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/1/20 12:59:00
#13楼
三相分别串接一个电扇调速器,平均每个分到的功率为40-180 瓦,应该可以吧
1032
l6130300
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2007/1/20 14:53:00
#14楼
以下是引用zgwzgwzgw在2007-1-17 19:25:00的发言:
电路里串个电风扇电容
你的意思是说:在风机的三相电源线上都串接一个450V的小电容?
1.这样做,是否有损电机寿命?
2.120W的电机用一个4 UF的电容是否可以?
3.电机的转速是否与电容大小有关?
谢谢指点。
1029
zgwzgwzgw
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2007/1/21 21:19:00
#15楼
电机是3相的话我没试过,我用过单相的
试过一个100瓦的风扇,装在电脑上,连续用了2个多月没问提,
我用的是2.5uf的串电路里,转速慢了快一半,我主要是让电机没声音
转速快慢跟电容大小有关
1029
zgwzgwzgw
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2007/1/21 21:34:00
#16楼
3相的你可试下,理论上也是可行的,电容有个特性,隔直通交哈,
只要电机不发烫,电流不大就能用哈
