变频器论坛
回帖:26个,阅读:10763次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1089
金木水火土
文章数:30
历史总积分:1089
发表于:2007/1/12 15:46:00
最近发现一个问题,非常奇怪,请大家一起分析一下!
变频器接电机后上电空开跳闸,经查电机故障,换电机后正常,现问题是为什么会出现此种情况,变频器又没有运行?
1124
chaohy
文章数:74
历史总积分:1124
发表于:2007/1/12 22:13:00
请问什么变频?
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/13 9:02:00
以下是引用金木水火土在2007-1-12 15:46:00的发言:
是有点奇怪,楼主用的变频器牌子,型号,电机是什么故障,可以说一下吗?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1089
金木水火土
文章数:30
历史总积分:1089
发表于:2007/1/13 13:06:00
现在也不知道电机什么故障,我们可以分析一下电机的哪个地方出现问题,会引起这个现象?
1089
金木水火土
文章数:30
历史总积分:1089
发表于:2007/1/13 13:14:00
希望通过此问题的分析,对大家以后有所帮助。
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2007/1/13 13:55:00
变频器牌子,型号
1027
yangwen11230
文章数:5
历史总积分:1027
发表于:2007/1/13 14:05:00
你的变频器拖动是几台电机,你要考虑叫热继电器.和你的电机匹配吗?
杨文
1089
金木水火土
文章数:30
历史总积分:1089
发表于:2007/1/15 9:23:00
变频器使用华为EV1000的,这和变频器的型号没有关系吧,
现在变频器只拖动一台电机,,没有运行,空开就跳闸,换了一台电机就好了!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2007/1/15 17:23:00
空开是不是带漏电保护的?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1089
金木水火土
文章数:30
历史总积分:1089
发表于:2007/1/15 19:48:00
就是我们经常使用的空开,不带漏电保护的
6296.7046
