变频器论坛
回帖:26个,阅读:10763次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1004
zydwllsm
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/1/27 21:30:00
#20楼
有漏电流
1185
石家公子
文章数:77
历史总积分:1185
发表于:2007/2/1 9:08:00
#21楼
变频器也没有运行,空开跳,那肯定是电机有问题了,电机输入之间短路了吧
么有经验,这样推断的
1151
ddd10291032
文章数:58
历史总积分:1151
发表于:2007/2/4 0:39:00
#22楼
听起来是很玄乎的问题!
有没有试过脱掉电机上电?量下输出端电压!你确定你的IGBT是好的?
另外量下输出相间电阻及对地电阻!
主意:个人认为出现跳闸现象是比较危险的,请在通电前排除所有短路可能(烟花虽好看,代价也沉重)!
另:编码器或者PG卡故障会引起主回路跳闸?没有见过!希望提到PG的同仁分享经验!
[此贴子已经被作者于2007-2-4 0:42:52编辑过]
654
493206969
文章数:1
历史总积分:654
发表于:2014/12/10 8:33:30
#23楼
我今天也遇到了,。把变频器都弄坏了。没有启动电机,怎么合断路器就跳??
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/10 8:54:31
#24楼
电机坏不知哪里有故障
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/10 11:53:01
#25楼
电机对地不好。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/10 13:20:15
#26楼
电机换下来后,可以检查一下电机,以助分析原因。
倒是觉得12楼的假设,似有些道理。
此帖发自论坛手机版
406.447
