回帖:16个,阅读:2455 [上一页] [1] [2] [下一页]
1019
wwkkkk
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2007/1/6 14:15:00
煤矿上一设备仓口破碎机,使用75KW六级防暴电机(YB315S-6),启动电流在430A左右,工作电流在280A左右,远远超出额定电流,请教各位应更换多大的电机合适,预更换132KW的,不知是否可以?表情
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2007/1/6 14:20:00
要对传动机械进行计算才能知道
1019
wwkkkk
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2007/1/6 16:20:00
求助!!!需更换多大的电机?谢谢
[size=4]     恳请有关人士伸出援助之手,帮帮在自下,又没有什么捷径可以大概估算一下也可以,多谢chenfuyou20兄弟的回复,可不可以再详细一点,需要哪些参数,才能行。越简单越好。
   “煤矿上一设备仓口破碎机,使用75KW六级防暴电机(YB315S-6),启动电流在430A左右,工作电流在280A左右,远远超出额定电流,请教各位应更换多大的电机合适,预更换132KW的,不知是否可以?”
   根据以上提供的条件是否能大概估算出来。保险就可以了。有时间再慢慢计算。[/size]表情表情
1091
lxx2006
文章数:27
历史总积分:1091
发表于:2007/1/6 18:15:00
应该用130kw左右的可以,因为我以前也遇到过因为设计的过小老是烧电机,我看工作电流除以二,可能相差不大。工作是要检测电流就不会有问题了。
1019
wwkkkk
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2007/1/6 18:29:00
谢过lxx2006
在具体些吧,我想一定有同样情况的。表情表情
1075
gemini5530
文章数:34
历史总积分:1075
发表于:2007/1/8 16:16:00
不太清楚你这个设备是干什么用的,破碎机从字眼看来应该不需要太高的转速,你应该从其他方面想想,更换减速机或改成4级电机。
并且 你所说的超过额定电流是超过了什么的额定电流?是变压器还是设备本身所需功率超过了电机的额定电流?
1019
wwkkkk
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2007/1/8 19:25:00
设备就是破碎油页岩和煤块,不需要很高的转速,结构不复杂,就是一个电机通过皮带带动主轴旋转,主轴上安装着锤子和剪子,对矿料进行破碎。我想是不是应该把电机的扭矩在提高些,现在的情况就是在破碎的时候,电机的电流达到了280A,75Kw的电机额定电流大概应该是在90A左右算是正常吧,我也是大概算的。我问了一些人,都说没法选,希望又遇到同样情况的兄弟们帮我一下。或者有更好的办法的朋友教我一招。谢了。表情表情表情
1198
jdcyb
文章数:85
历史总积分:1198
发表于:2007/1/8 20:20:00
你现在的电机  280A
可以这样想吧。破碎机现在需要的电功率,可以确定了。
1031
yhyylk
文章数:38
历史总积分:1031
发表于:2007/1/18 22:16:00
不对啊!75KW的电机工作电流不可能有280A啊!
1031
yhyylk
文章数:38
历史总积分:1031
发表于:2007/1/18 22:19:00
那可能是你的负载大重了,不过用六级电机最好,换个大点的。
93.6006
