回帖:16个,阅读:2455 [上一页] [1] [2] [下一页]
1024
jixiuchang
文章数:18
历史总积分:1024
发表于:2007/1/25 21:33:00
#10楼
最好用155kw电机,我是根据电流估算的,不知对不对。
1008
yyfangdingto
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2007/1/26 13:42:00
#11楼
无需更换,减速电机就可以了,
1102
wxf2841759
文章数:48
历史总积分:1102
发表于:2007/1/27 22:21:00
#12楼
不是恒功率负载,最好留点功率余量,选160KW,4级或者6级的电机
1091
lxx2006
文章数:27
历史总积分:1091
发表于:2007/1/28 21:06:00
#13楼
破碎机我用过主要是堵转电流大,负载瞬间就会卡死,操作料斗的机手要灵活,不然很容易堵死,你在大的电机也没有用。按负载电流来计算差不多。
1067
dyxghua
文章数:15
历史总积分:1067
发表于:2007/1/28 21:35:00
#14楼
机械部分没有问题的话换,建议还是大一点的好,150KW左右
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
发表于:2007/1/29 21:59:00
#15楼
机械上应该检查一下
1061
张无涯
文章数:16
历史总积分:1061
发表于:2007/2/23 13:03:00
#16楼
75KW的电机额定电流应该在150A左右,现在运行电流在280A负荷太大,我认为:
1、破碎机本身可能有问题,可以将电机的相序倒相,令其反转,看看效果怎样,如果电流有所下降,则说明,破碎机内的环锤需要更换,
2、如果上述不能解决问题,那就得更换电机啦,功率应选取150-160KW6级电动机,
93.6006
