变频器论坛
回帖:32个,阅读:3655次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1093
8861661
文章数:27
历史总积分:1093
发表于:2007/1/6 20:49:00
#20楼
不好意思我说的不清楚,我的意思是不想靠用电位器调节+- 来实现装置的正反向运转,而是想用一个开关来做为正反转之间的切换。
1093
8861661
文章数:27
历史总积分:1093
发表于:2007/1/6 20:52:00
#21楼
如何通过用控制字激活方式反向运行?????
这个我不懂。请工友赐教哦
1093
8861661
文章数:27
历史总积分:1093
发表于:2007/1/6 21:02:00
#22楼
又写错了。   36端子又写成34端子啦。不好意思!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/1/6 23:33:00
#23楼
哈哈哈,楼主很有意思。
用端子36#激活控制字就行了。那个端子36#对应的开关量连接器B参数,去触发控制字正反向的P参数。这就实现了传动系统的正反向控制操作了。
关于装置优化问题,没有什么好讲的秘籍,就是手册中的《启动步骤》。只要没有操作错误,一定能PASS的。
我是你的朋友
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/7 9:22:00
#24楼
以下是引用dwbb在2007-1-6 17:40:00的发言:
以下是引用lifuquan611在2007-1-6 9:30:00的发言:
以下是引用dwbb在2007-1-5 18:21:00的发言:
 搞不懂你楼上怎么理解,
  它激直流电机(在不用其它辅件)  要换运转方向
  1 换电枢输入极性.
  2 换励磁输入极性
请问必须同时换吗?表情只有这样才能方向吗?表情
楼上的理解有错误, 电枢如果真的说成受工艺影响到不能反?   那么肯定这台设备就不能反向运转.
我想楼主的意思是不想靠用电位器调节+- 来实现装置的正反向运转,而是想用一个开关来做为正反转之间的切换..
请问你是不是常把别人想成是~傻瓜~  我有说要同时吗?   很明显是2种方法.
 谢谢你的答复. 我猜想楼主还是没能从你说的话中解决问题...
表情表情不和你8了.  88
你是不是傻瓜我不知道,我只是针对你所说的,你不是说了,如果电枢不能反的话,设备就肯定不能反转了吗?!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/7 9:33:00
#25楼
以下是引用8861661在2007-1-6 20:52:00的发言:
这个我不懂。请工友赐教哦
呵呵,其实楼主采用的B0100去控制信号反转就是控制字的方式的,只是有区别于通讯所指的控制字和状态字而已。表情
1093
8861661
文章数:27
历史总积分:1093
发表于:2007/1/8 12:20:00
#26楼
现在正反转是实现了 。但是优化通不过,不知道是怎么回事啊!!!
各位工友有没有遇见过这种现象啦?
1093
8861661
文章数:27
历史总积分:1093
发表于:2007/1/8 12:24:00
#27楼
我现在已经把直流调速拿到西门子去检测了,
优化的 时候可能把电路板给冲坏了 , 我是按照说明书上的启动步骤优化的
我 看了 很多遍啦! 想不 通啊
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2007/1/9 15:33:00
#28楼
以下是引用lifuquan611在2007-1-7 9:22:00的发言:
以下是引用dwbb在2007-1-617:40:00的发言:
以下是引用lifuquan611在2007-1-69:30:00的发言:
以下是引用dwbb在2007-1-518:21:00的发言:
搞不懂你楼上怎么理解,
它激直流电机(在不用其它辅件)要换运转方向
1换电枢输入极性.
2换励磁输入极性
楼上的理解有错误,电枢如果真的说成受工艺影响到不能反? 那么肯定这台设备就不能反向运转.
请问你是不是常把别人想成是~傻瓜~我有说要同时吗?很明显是2种方法.
谢谢你的答复.我猜想楼主还是没能从你说的话中解决问题...
表情表情不和你8了.88
表情说你老前辈理解错了么就是不服,,, 边看我的贴子都要漏几个关键字...
,如果电枢不能反的话,设备就肯定不能反转了吗 我的原贴是 电枢如果真的说成受工艺影响到不能反?那么肯定这台设备就不能反向运转 表情表情
[此贴子已经被作者于2007-1-9 15:35:40编辑过]
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/9 15:45:00
#29楼
楼上的,你看看之前的回帖,我说了两种都有可能,没有说一定不是给定不能反,但是具体情况是什么不能反,不是你能在楼主没有说明之前就可以断言的,事实上是给定不能反,也不能说明你之前断言就是有道理的,现在更不必强调。再一点,也许是眼拙脑笨,我确实看不出你之出来的那两句话有什么区别,望指正。
171.8637
