变频器论坛
回帖:32个,阅读:3655次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/5 13:14:00
#10楼
以下是引用dwbb在2007-1-5 12:15:00的发言:
以下是引用lifuquan611在2007-1-510:41:00的发言:
以下是引用dwbb在2007-1-420:58:00的发言:
4Q的P704=B0010
你这个不行。
事实上我就是这么用的,参数都是默认的,电位器接成+10V36号端子作正反向开关量转换.设置模拟量输入符号取反的源(P704=B0010)
还请~任工~和楼主讲讲清楚要设置哪些参数吧..
任工~是这方面的专家..表情表情
我所指是电枢不反,如果楼主所指为电枢受工艺限制不能反,这种方案就行不通。如果仅是给定不能反,当然可以,没什么疑问的。
[此贴子已经被作者于2007-1-5 13:15:01编辑过]
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2007/1/5 15:18:00
#11楼
楼上的理解有错误, 电枢如果真的说成受工艺影响到不能反?   那么肯定这台设备就不能反向运转.
我想楼主的意思是不想靠用电位器调节+- 来实现装置的正反向运转,而是想用一个开关来做为正反转之间的切换..
[此贴子已经被作者于2007-1-5 18:14:18编辑过]
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/5 15:35:00
#12楼
以下是引用dwbb在2007-1-5 15:18:00的发言:
楼上的理解有错误, 电枢如果真的说成受工艺影响到不能反?   那么肯定这台设置就不能反向运转.
直流电机不反电枢就反不了向?表情
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2007/1/5 18:21:00
#13楼
搞不懂你楼上怎么理解,
它激直流电机(在不用其它辅件)  要换运转方向
1 换电枢输入极性.
2 换励磁输入极性
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/6 8:34:00
#14楼
以下是引用dwbb在2007-1-5 18:21:00的发言:
搞不懂你楼上怎么理解,
1 换电枢输入极性.
2 换励磁输入极性
admire!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/6 9:30:00
#15楼
搞不懂你楼上怎么理解,
1 换电枢输入极性.
2 换励磁输入极性
请问必须同时换吗?表情只有这样才能方向吗?表情
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/6 9:37:00
#16楼
再补充一点,楼主如果所指给定不能反,我想称不上工艺问题,如果真是加到装置模拟给定的极性不能反,确实很好办,在框图连接里面取下反就行了,对4Q装置称不上是问题。如果真的能称得上是工艺问题的话,最起码从表述上电枢不能反应该更有道理。其实都是猜测,搂主表述的不是很清楚,所指两方面都有可能。楼上的问一下,1Q装置采用励磁方向的时候电枢极性变了吗?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2007/1/6 17:40:00
#17楼
以下是引用lifuquan611在2007-1-6 9:30:00的发言:
搞不懂你楼上怎么理解,
 1 换电枢输入极性.
 2 换励磁输入极性
请问你是不是常把别人想成是~傻瓜~  我有说要同时吗?   很明显是2种方法.
谢谢你的答复. 我猜想楼主还是没能从你说的话中解决问题...
表情表情不和你8了.  88
1093
8861661
文章数:27
历史总积分:1093
发表于:2007/1/6 20:41:00
#18楼
谢谢各位工友!我现在已经实现了正反转,但是新的问题又出现了,
西门子直流调速的新问题?
型号:6RA7018  我通过电位器来控制电机的速度,34端子来控制正反转
我在优化直流调速时,老是通不过,第一次P=25,确定后,合闸并使能,
优化不成功,结果电枢进线的保险丝爆了,
换了新的保险丝,第二次P=25优化又不成功,结果,励磁和电枢的
进线保险丝都爆了,换上新的保险丝后,以上电,励磁的保险丝
就爆掉了,换了几次都是如此。我把参数恢复到出厂值,还是如此。
不知道这是什么原因造成的,请工友们给分析分析!!!!
另外请工友们说说:优化时要注意什么问题。
1093
8861661
文章数:27
历史总积分:1093
发表于:2007/1/6 20:45:00
#19楼
谢谢各位工友!我现在已经实现正反转了,
    但是现在新的问题又出现了,
优化不成功,结果电枢进线的保险丝爆了,
106.6428
