回帖:27个,阅读:18936 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1092
michealzhang
文章数:45
历史总积分:1092
发表于:2006/12/29 8:17:00
三相电中一相相间电压只有100V,其余两相都正常220V,为什么?什么时候会出现这种情况?请教,谢谢!
诚实也得好学,能人也得磨练。
http://michealzhang2006.blogcn.com
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/29 9:24:00
100v应当是虚的,缺相了。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1092
michealzhang
文章数:45
历史总积分:1092
发表于:2006/12/29 12:23:00
为什么会是虚的呢?搞不懂?假使当中有断开的话,应该没有电压啊.
诚实也得好学,能人也得磨练。
1107
测控0769
文章数:56
历史总积分:1107
发表于:2006/12/29 15:45:00
虚并不代表断开的意思,像虚焊。
断电后,检查线路,检查断路器或接触器的接头。
[此贴子已经被作者于2006-12-29 15:46:11编辑过]
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/29 16:15:00
以下是引用michealzhang在2006-12-29 12:23:00的发言:
可以的话,你可以小心的用手去触一下你所说的100v那一相,注意接触的方式。
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2006/12/29 17:45:00
以下是引用lifuquan611在2006-12-29 16:15:00的发言:
小心,不如接个负载安全
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/29 19:23:00
   如果你试着动手,并且用很多种方法做试验。别人的答案,你就不会认为不能理解!不信你试试!
       键盘时常跟不上思路......
1165
gene990
文章数:53
历史总积分:1165
发表于:2006/12/29 21:58:00
电缆一相短路,100伏只是感应电而已。
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/12/30 9:10:00
应该是 感应电
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2006/12/30 9:37:00
最简单的办法用电压表测量一下.
检查熔点是否烧断,是否隔离开关虚.
这是最基本的常识.
[此贴子已经被作者于2006-12-30 9:37:49编辑过]
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
