回帖:27个,阅读:18936 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1025
lgzhb
文章数:12
历史总积分:1025
发表于:2006/12/30 13:39:00
#10楼
学到了不少  今天
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2006/12/30 19:56:00
#11楼
你说的现象好像是不正确的表达方式,三相电应该是任意两相间都是380伏,你说的两相间220,一相间110?不知道是对地还是对零线?你说的应该是有点模糊哦。
偶前几天才处理个类似的问题,设备220伏电源(以前做好的)但最近不能运转,查——电源只有110伏(一相线一零线间),开始以为是虚电压(假电牙,感应电),结果问题不是这样,因为是电源问题,马上就查电源分线箱,结果三相电之间AB为280伏,AC间为380伏,BC间为270伏,没有在打相跟零之间的电压了,很明显是3相不平衡,应该是单相接地事故,我马上到了配电室,找到开关的位置,打开一看,一相线从接线处全部掉了下来,是经过负载和开关柜接地了(这也是单相接地开关没有跳的原因),紧急事故,马上断开关,接线,后一切恢复正常。哈哈,处理这类问题要细心,要小心,而且要找到根本原因。不然可能会出重大事故的。
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2006/12/30 20:01:00
#12楼
对上面所以赞成虚电压的人表示反对,而且千万不要用手去试验,因为经过负载的是真电压,要被电击的,除非你自己是被电惯了,被电击的反应已经不是太大了,哈哈
[此贴子已经被作者于2006-12-30 20:01:07编辑过]
1473
TANMAC
文章数:253
历史总积分:1473
发表于:2006/12/30 21:02:00
#13楼
楼主请问你的是不是三相220V的?
做人别拿自己当会事!
1264
zctsr
文章数:85
历史总积分:1264
发表于:2006/12/30 22:26:00
#14楼
缺相
2978
cma_520
文章数:502
年度积分:61
历史总积分:2978
发表于:2006/12/31 0:04:00
#15楼
你那是台湾的机器吗?那种机有时间用的是三相220V,其中一相110V可能是接地了!
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
1043
maixi1983
文章数:21
历史总积分:1043
发表于:2006/12/31 1:25:00
#16楼
分析得不错
1106
漏电
文章数:23
历史总积分:1106
发表于:2006/12/31 8:32:00
#17楼
哈哈,380伏,一相100伏,不就是缺相吗?
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2006/12/31 9:41:00
#18楼
那么220V有380V也有110?这是什么线路?
用了一个220V一个380V 一个110V的变压器???
上述说明体现楼主的表达不够,希望楼主修改一下..
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
1092
michealzhang
文章数:45
历史总积分:1092
发表于:2007/1/8 12:32:00
#19楼
首先,谢谢大家对我的帮助!
不好意思,由于表述不清楚,给大家带来疑问.我所说的相间电压是指一相线与零线间的电压(正常220V).我检测了上端空开二次侧电压都正常,由于线路是厂建时预埋,所以我无法查明原因.特在此请教!再次感谢大家!又让我学到不少.
诚实也得好学,能人也得磨练。
http://michealzhang2006.blogcn.com
93.6006
