回帖:11个,阅读:2425 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机为何老是过载
1045
duifei
文章数:21
历史总积分:1045
发表于:2006/12/28 16:15:00
最近公司的AF空压机,老是提示电机过载,不一会就自动关机
怀疑是电机温度保护装置过于敏感,结果测量发现,电机温度也就40-50度 也不算高
莫非是电压不稳导致的?
还是什么原因,该怎么解决啊~~谢谢了
1210
急需学习
文章数:102
历史总积分:1210
发表于:2006/12/28 18:40:00
电机电流过大至使温度上升.负荷大
1045
duifei
文章数:21
历史总积分:1045
发表于:2006/12/29 8:11:00
这个正在检查,不过已经把过电流保护的上限调到最大了,还是有过载报警
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/29 9:34:00
实测电流进行判断,看温度检测开关动作与否,好吗?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1107
测控0769
文章数:56
历史总积分:1107
发表于:2006/12/29 10:50:00
既然你把电流调到最大还是跳,说明过流了。拆掉负载,单独试电机。检查电机转动是否顺畅,也有可能是机械问题了。或者电机换换轴承。
[此贴子已经被作者于2006-12-29 10:51:55编辑过]
1027
a6258125
文章数:8
历史总积分:1027
发表于:2006/12/29 15:59:00
电动机型号选小了,空载试一下
1152
shuangfa
文章数:43
历史总积分:1152
发表于:2007/1/2 16:40:00
负载过大有可能不知对不对
          向大家学习
1036
a23541
文章数:15
历史总积分:1036
发表于:2007/1/3 8:19:00
就没可能报警装置坏了????????
664
hbwj101
文章数:15
历史总积分:664
发表于:2007/1/3 13:43:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1198
jdcyb
文章数:85
历史总积分:1198
发表于:2007/1/3 18:55:00
首先要确定是保护装置误动作还是电机问题,装个互感器监视电机电流
109.2007
