回帖:11个,阅读:2425 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机为何老是过载
1062
wangwanfu
文章数:13
历史总积分:1062
发表于:2007/1/3 19:18:00
#10楼
如果你过载保护是通过热保护的话
你的实际温度又没那么高
那你检查一下温度检测的元件是不是有问题
可能是误报
你给它屏蔽一下试试
1002
libing1108
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/1/14 11:24:00
#11楼
我曾经出遇到过这种问题.你可以检查一下空压机的单向阀是否被击穿.单向阀坏掉也会导致这种问题的发生.如果不是再检查一下自动压力开关.会不会在空压机加满气后发出放气的声音.如果不会就是自动压力开关已坏.买一个同型号的更换即可.[/size]
