回帖:22个,阅读:4814 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1009
waytrees
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/12/26 10:37:00
交流接触器的主触点如果工作电压是AC220,额定工作电流是11.5A(AC-3),那么它用于分断直流会怎么样呢? 请大家指教。
1027
8534475
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2006/12/26 10:42:00
主要取决于线圈,线圈可以就可以啊
1009
waytrees
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/12/26 10:56:00
好象不是吧。主触头能否开断直流,主要取决于其触头的灭弧方式而与其线圈工作与直交流应没多大关系吧。
1009
waytrees
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/12/26 11:14:00
好象我问的问题不大正确。应该问交流接触器的主触点能否控制直流。
这是我得到的答案,不知是否正确。
   因为直流电路中灭弧困难,所以与交流接触器设计的灭弧装置不同。
   如果用交流接触器控制直流,按原交流额定电流的10至15%使用。
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2006/12/26 13:15:00
它的触点当然可以分断直流电,只要注意计算一下分断电流就可以了。可是它的线圈子是交直流不通用的。
    不过你还是看看资料的好,我不是电工,是修家电的,我以上的结论是从空调继电器中得出的,哈哈
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2006/12/26 16:58:00
可以。不过分断电流转换,还要找电工书来换算一下
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/12/26 19:49:00
不行,直流电路灭弧困难,
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2006/12/26 20:02:00
为什么要这么麻烦.?????????不懂.
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/12/26 20:51:00
应该是不被允许的!最好还是用直流接触器!
新手报道,受教必顶!
图
1002
zl51626
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/12/26 20:54:00
交流电如果是桥式整流变支流的话是1比0.9的比例通过总功率可以算出电流灭副不是问题主要是线圈是不是直流的
109.2007
