回帖:22个,阅读:4815 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/12/28 9:54:00
#10楼
线圈必须接220AC,如果要分断直流24V及以下的(视接触器大小而定)用辅助触点都行,我们的电机取反馈就是这样的,要分段大电流的直流最好用直流接触器
1081
l76j09
文章数:30
历史总积分:1081
发表于:2006/12/28 17:56:00
#11楼
问的是交流接触器的主触点能否控制直流,和线圈有什么关系
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2006/12/28 18:25:00
#12楼
个人认为应该没有问题的,你现在支路电流才11A左右,不应该出现问题的。
1165
gene990
文章数:53
历史总积分:1165
发表于:2006/12/29 22:19:00
#13楼
因为直流电路中灭弧困难,所以与交流接触器设计的灭弧装置不同。
所以不能替换。
1221
linfeng23
文章数:51
历史总积分:1221
发表于:2006/12/31 18:29:00
#14楼
直流电弧没有交流电弧过零点特性,所以很难灭!不过他灭后,复燃的可能性好像不大!所以我觉得刚才有人说用额定电流的10%--15%来选择用,我觉得可以!
1002
liutao198004
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/3/12 21:16:00
#15楼
兄弟那你知道DC24V直流接触器可用DC24V中继替代吗?
1227
xulirong
文章数:98
历史总积分:1227
发表于:2007/3/14 15:25:00
#16楼
建议使用直流输出的固态继电器
1015
chenweiliang
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2007/6/10 10:50:00
#17楼
楼上说"直流电弧没有交流电弧过零点特性,所以很难灭!",本人支持其看法;
交流接触器的主触点应该是可以控制直流的,只要选好额定电流就行了,
至于有人说用额定电流的10%--15%来选择,这就要换算才知道了.
1009
蓝色游鱼
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/6/10 11:26:00
#18楼
由于灭弧能力变小,电流应降级为交流的确1/10才好!表情
1256
极光
文章数:85
历史总积分:1256
发表于:2007/6/10 18:17:00
#19楼
不行的,对直流分断,一定需要选择直流接触器.
124.8008
