变频器论坛
回帖:38个,阅读:13640次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/23 17:47:34
#20楼
等待后续的处理结果!
809
2961126319
文章数:13
历史总积分:809
发表于:2015/10/24 8:49:29
#21楼
加输入滤波器不是唯一,估计变压器后端为it电网,解决过这些,电网的谐波和不平衡导致的,是否整流逆变一起炸
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/3/26 20:33:52
#22楼
我的想法是这样:每次都炸整流,故障应该出在整流直流电压级。1.进线侧电源变化或交变干扰耦合,会在变频器进线亚敏电阻处炸裂;2.进线电压瞬间高压脉冲,这个脉冲单个,电容可以吸收掉,两线同时进入瞬间脉冲高压,会瞬间产生一个高压,经过滤波电容吸收形成直流浪涌。3.使用中电机减速惯性大,会产生馈电浪涌直流电。综上理解,如果是我会如此处理:1.判断电机制动过压可接一个制动电阻试试。2.在整流+ -级并联一个耐压3000v,223高压快速无极电容。因为几台联动同步控制,功率负载不一样,动作过程中也有电流波动压降出现,这个波动是夹带着能量起伏的,不容小视。以上方法使用的同时,把变频器的载波频率下降一个级,也就是让输出载流抗扰能力增加一些。个人见解。
2614
20951853
文章数:105
年度积分:62
历史总积分:2614
发表于:2017/4/1 12:14:28
#23楼
都几年过去了,这又是一个不解之迷。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/4/1 15:07:25
#24楼
以下是引用热恋被褥在2007/2/26 9:27:00的发言:
出在人上,厂里有人搞破坏
如果有人能搞破坏到这种程度,也真是个人才:可以让这么多人束手无策
544
神采扬飞
文章数:11
历史总积分:544
发表于:2017/4/2 7:58:37
#25楼
还是看看电机跟机械,电机漏电变频器基本都会炸,没跑。看下设备环境也很重要。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/4/2 9:13:49
#26楼
如果这事发生在我们公司,测试估计是要死的节奏,用尽各种方法要复现,排除任何产品缺陷
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/2 10:33:15
#27楼
其实 ,采取了上述诸多措施 ,应该就没有再发生过炸机了吧?
思想决定高度
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/4/4 16:42:48
#28楼
 后来呢?
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2017/4/5 10:05:42
#29楼
严重怀疑是零地线上的问题
呼和浩特变频维修
109.3789
