运动控制
工控论坛首页 → 运动控制 → 浏览主题: 请教
回帖:13个,阅读:2590次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2006/12/22 21:26:00
请教高手:
       我用PLC/FX1N48MT,日立伺服,螺距5MM的丝杠。有24个孔,每个相距13MM,伺服每移动一个孔位,有个气缸压下一次,如此循环。循环7,8次后,位置向后偏移,气缸压不下,但一回机械原点,就没问题了,我不明白是怎么回事?请帮忙找原因。
      工作原点循环几次就会偏移?手动前移,后移都没问题,编码器显示也不差。
      会不会有丝杆间隙的问题?
          伺服、步进控制.
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2006/12/22 21:29:00
很急迫,请快速回复。
          伺服、步进控制.
1285
85880527
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2006/12/23 20:26:00
你速度降低点试试,用记号笔在电机轴上做个记号,看是不是回原位了,如果误差比较大肉眼就能看出来
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2006/12/25 20:55:00
感谢85880527的回复!的确有偏差,这样的问题该怎么解决?
          伺服、步进控制.
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2007/1/5 10:53:00
每循环一次都找零位,把累计误差消除掉.
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2007/4/25 19:27:00
请教大师:
               我用MOV指令传送负数(-6500)到D100.  在DDRVI相对指令中D100作为脉冲数
反向运行, 但D100(-6500)的数却变成(59036),伺服运行的方向和位置失控.
             请问是怎么回事?
          伺服、步进控制.
1098
zwb500
文章数:29
历史总积分:1098
发表于:2007/4/27 15:57:00
这种情况,可能是程序的原因大些.
你试一下写一个单独传送数据的程序看一下,会不会有这种情况.如果不会,那就是你程序编写不适当啦.有可能你的程序执行了(MOV指令传送负数(-6500)到D100),后在同一个扫描周期内程序还做了修改D100的值的动作呢.只是你不知而已
像你这种定位动作的设备,其实可以考虑用一伺服滑台(机械手)来做会便洁些,也可以缩短开发时间啊.
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2007/4/29 10:35:00
张生:你好,五一快乐!
        我单独作一个程序,D100(-6500)不会变,但是一到DDRVI中作为脉冲数使用,D100就变成59036.
       程序简短,不会有修改D100值的问题.请回复.
       伺服滑台有资料吗?
          伺服、步进控制.
1098
zwb500
文章数:29
历史总积分:1098
发表于:2007/4/30 9:33:00
chenhao200你好,节日快乐
那你能把你的程序传给我看看吗?我们一起探讨一下好吗?
有伺滑台资料,你可以将你的e-mail或其它联系方式发到我的e-mail,我会给你提供的.
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2007/5/7 8:05:00
           张生:你好!数据问题已经解决,是16位和32位的问题.对你的伺服机械手很感兴趣.
          THANK    YOU!
[此贴子已经被作者于2007-5-7 8:08:05编辑过]
          伺服、步进控制.
