变频器论坛
回帖:18个,阅读:3439次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1317
quelongfei
文章数:112
历史总积分:1317
发表于:2006/12/20 21:21:00
变频器输出端能加开关不,也就是说当变频器有输出后再启动电机可行不?会有些什么后果?
1252
花开似水
文章数:64
历史总积分:1252
发表于:2006/12/21 8:59:00
不行,很容易损坏变频器输出模块。
这个在论坛里已经讨论好多次了,你可以搜一下,看下具体原因.
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/21 10:37:00
以下是引用quelongfei在2006-12-20 21:21:00的发言:
可以加,接触器先动作,变频器启动输出。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2006/12/21 14:34:00
同意3楼,可以加,让接触器和变频器输出同时动作或者接触器先动作~!
1107
测控0769
文章数:56
历史总积分:1107
发表于:2006/12/21 14:54:00
接触器和变频器输出 不可以同时动作.这样不可靠.
最好不要加
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2006/12/21 19:27:00
变频器输出是有斜坡的也就是软启动。如果变频器先输出再合接触器会增加启动电流
1185
jin-0301
文章数:55
历史总积分:1185
发表于:2006/12/21 20:06:00
最好不要加
1317
quelongfei
文章数:112
历史总积分:1317
发表于:2006/12/21 23:11:00
就只是增加启动电流啊?对变频器有其它影响没有啊?比如我增大变频器容量型号 用输出电流大点的 又是否可以啊
1084
lifeng931
文章数:58
历史总积分:1084
发表于:2006/12/23 23:53:00
可以加,先合接触器,变频器后启动输出
1252
花开似水
文章数:64
历史总积分:1252
发表于:2006/12/25 9:22:00
不好意思,我错了.
变频器后可以加,不过要切记变频器有输出的时候,接触器不能动作.起动时先让接触器闭合,后起动变频器;停止时先断开变频器的运行信号,动变频器完全无输出时再断开后面的接触器.
我经常使用这种方法,有不到之处敬请各位指点
203.1201
