变频器论坛
回帖:18个,阅读:3439次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1248
zhangzekai
文章数:104
历史总积分:1248
发表于:2006/12/25 9:26:00
#10楼
如果你的变频器控制的是几台电动机的话,就需要加上接触器去控制,一台最好不要加.
相信自己,除非你不思进取;  革命还没成功,同志仍需努力.愿多结交工控朋友。
1012
张一飞
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2006/12/25 10:48:00
#11楼
如果要实现多泵卡的功能,肯定得加接触器,单台则没有必要。原则上变频器输出时不允许闭合接触器。个人理解不对请指正。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/12/25 10:56:00
#12楼
最好不要加
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1042
sunj0228
文章数:44
历史总积分:1042
发表于:2006/12/25 18:57:00
#13楼
几乎所有变频调速器使用说明书都指出,变频调速器输出侧不能加装接触器。如日本安川变频器说明书就规定“切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器”。
   厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。这种方案对于只有1台变频调速器,2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合,具有重要的意义。当运行的电动机出现故障时,可以很方便地将变频器切换到备用电动机,经过延时使变频器运行,实现备用电动机自动投入变频运行。并且还可以很方便地实现2台电动机的互为备用。
1068
suiyiccc
文章数:31
历史总积分:1068
发表于:2006/12/25 20:49:00
#14楼
接触器和变频器输出 不可以同时动作.这样不可靠,接触器先倒通,后经延时变频器在有输出.
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2006/12/26 4:33:00
#15楼
很多场合,几个电机不是同时工作,但是为了节约成本,就用一个变频器了,只是控制这一块要做的可靠,要接触器先通再启动变频器,先停变频器再断接触器
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1103
wjh110316
文章数:32
历史总积分:1103
发表于:2007/1/2 10:01:00
#16楼
是哈~先闭合接触器再让变频器输出!我公司国外进口的设备都是如此~而且有检测电路!输出接触器没闭合!变频器是不输出的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/1/2 10:09:00
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/1/2 10:10:00
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
406.2597
