回帖:316个,阅读:47524次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [32] [下一页]
1023
hp0279
文章数:6
历史总积分:1023
发表于:2008/3/11 23:05:00
#260楼
好像看过 不知道是不是一样啊
1023
hp0279
文章数:6
历史总积分:1023
#261楼
好像看过 不知道是不是一样啊
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2008/3/13 21:23:00
#262楼
0
1016
电机班
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2008/3/13 23:11:00
#263楼
好东东,要了谢谢。
1008
cxxtoo
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2008/3/18 14:21:00
#264楼
好好好好好好好好好好好好
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
1059
h10y
文章数:21
历史总积分:1059
发表于:2008/3/20 20:06:00
#265楼
好
1013
雨后晴天
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2008/3/21 19:51:00
#266楼
电力行业需要关注的五组数字
加油, 我的路 在我自己脚下!!!
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2008/3/21 20:51:00
#267楼
i学习
   淡泊明志 宁静致远
1031
ouchengan
文章数:17
历史总积分:1031
发表于:2008/3/22 17:33:00
#268楼
十条黄金规则汇总
规则1. 为了导通闸流管(或双向可控硅),必须有门极电流≧IGT ,直至负载电流达到≧
IL 。这条件必须满足,并按可能遇到的最低温度考虑。
规则2. 要断开(切换)闸流管(或双向可控硅),负载电流必须<IH, 并维持足够长的时
间,使能回复至截止状态。在可能的最高运行温度下必须满足上述条件。
规则3. 设计双向可控硅触发电路时,只要有可能,就要避开3 象限(WT2-,+)。
规则4. 为减少杂波吸收,门极连线长度降至最低。返回线直接连至 MT1(或阴极)。若
用硬线,用螺旋双线或屏蔽线。门极和 MT1 间加电阻 1kΩ或更小。高频旁路电容
和门极间串接电阻。另一解决办法,选用H系列低灵敏度双向可控硅。
规则5. 若dVD/dt或dVCOM/dt可能引起问题,在MT1和MT2间加入RC缓冲电路。
若高dICOM/dt可能引起问题,加入一几 mH的电感和负载串联。
 另一种解决办法,采用Hi-Com双向可控硅。
规则6. 假如双向可控硅的 VDRM 在严重的、异常的电源瞬间过程中有可能被超出,采用下
列措施之一:
 负载上串联电感量为几μH的不饱和电感,以限制dIT/dt;
用MOV跨接于电源,并在电源侧增加滤波电路。
规则7. 选用好的门极触发电路,避开 3 象限工况,可以最大限度提高双向可控硅的
dIT/dt承受能力。
规则8. 若双向可控硅的 dIT/dt 有可能被超出,负载上最好串联一个几μH 的无铁芯电感
或负温度系数的热敏电阻。另一种解决办法:对电阻性负载采用零电压导通。
规则9. 器件固定到散热器时,避免让双向可控硅受到应力。固定,然后焊接引线。不要把
铆钉芯轴放在器件接口片一侧。
规则10. 为了长期可靠工作,应保证 Rth j-a足够低,维持 Tj不高于 Tjmax ,其值相应于可能的最高环境温度。
1008
fw0620
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/3/25 0:30:00
#269楼
不知道能下载不
136.1756
