回帖:316个,阅读:47524次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [32] [下一页]
5406
shadowhao
文章数:1293
历史总积分:5406
发表于:2006/12/18 11:23:00
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2006-12-18 11:23:28编辑过]
5406
shadowhao
文章数:1293
历史总积分:5406
发表于:2006/12/18 11:26:00
十条黄金规则汇总
规则1. 为了导通闸流管(或双向可控硅),必须有门极电流≧IGT ,直至负载电流达到≧
IL 。这条件必须满足,并按可能遇到的最低温度考虑。
规则2. 要断开(切换)闸流管(或双向可控硅),负载电流必须<IH, 并维持足够长的时
间,使能回复至截止状态。在可能的最高运行温度下必须满足上述条件。
规则3. 设计双向可控硅触发电路时,只要有可能,就要避开3 象限(WT2-,+)。
规则4. 为减少杂波吸收,门极连线长度降至最低。返回线直接连至 MT1(或阴极)。若
用硬线,用螺旋双线或屏蔽线。门极和 MT1 间加电阻 1kΩ或更小。高频旁路电容
和门极间串接电阻。另一解决办法,选用H系列低灵敏度双向可控硅。
规则5. 若dVD/dt或dVCOM/dt可能引起问题,在MT1和MT2间加入RC缓冲电路。
若高dICOM/dt可能引起问题,加入一几 mH的电感和负载串联。
 另一种解决办法,采用Hi-Com双向可控硅。
规则6. 假如双向可控硅的 VDRM 在严重的、异常的电源瞬间过程中有可能被超出,采用下
列措施之一:
 负载上串联电感量为几μH的不饱和电感,以限制dIT/dt;
用MOV跨接于电源,并在电源侧增加滤波电路。
规则7. 选用好的门极触发电路,避开 3 象限工况,可以最大限度提高双向可控硅的
dIT/dt承受能力。
规则8. 若双向可控硅的 dIT/dt 有可能被超出,负载上最好串联一个几μH 的无铁芯电感
或负温度系数的热敏电阻。另一种解决办法:对电阻性负载采用零电压导通。
规则9. 器件固定到散热器时,避免让双向可控硅受到应力。固定,然后焊接引线。不要把
铆钉芯轴放在器件接口片一侧。
规则10. 为了长期可靠工作,应保证 Rth j-a足够低,维持 Tj不高于 Tjmax ,其值相应于可能的最高环境温度。
36841
lifuquan611
文章数:15695
年度积分:873
历史总积分:36841
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/18 12:34:00
回是一定的,谢谢。
表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1234
LZQLZQ165
文章数:139
历史总积分:1234
发表于:2006/12/18 13:23:00
以下是引用shadowhao在2006-12-18 11:26:00的发言:
十条黄金规则汇总
列措施之一:
dIT/dt承受能力。
铆钉芯轴放在器件接口片一侧。
1006
许飞
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/12/18 14:20:00
以下是引用shadowhao在2006-12-18 11:23:00的发言:
关
1098
www678
文章数:32
历史总积分:1098
发表于:2006/12/18 15:27:00
回复....
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/12/18 22:26:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1040
lovemehm
文章数:17
历史总积分:1040
发表于:2006/12/21 21:30:00
kankan
1718
lclicl
文章数:176
年度积分:59
历史总积分:1718
发表于:2006/12/22 0:20:00
ok
9552
pyqppp
文章数:73
年度积分:878
历史总积分:9552
发表于:2006/12/22 8:50:00
thanks
156.2487
