回帖:316个,阅读:47524次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [32] [下一页]
1072
wapkkk
文章数:34
历史总积分:1072
发表于:2007/8/5 18:05:00
#190楼
学习中
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2007/8/5 21:15:00
#191楼
好东西,都来看呀?
1036
yangguo1388
文章数:15
历史总积分:1036
发表于:2007/8/5 23:54:00
#192楼
ding ~
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/8/6 22:37:00
#193楼
学习中
1294
jinxueliukui
文章数:83
历史总积分:1294
发表于:2007/8/7 2:05:00
#194楼
十条黄金规则汇总
规则1. 为了导通闸流管(或双向可控硅),必须有门极电流≧IGT ,直至负载电流达到≧
IL 。这条件必须满足,并按可能遇到的最低温度考虑。
规则2. 要断开(切换)闸流管(或双向可控硅),负载电流必须<IH, 并维持足够长的时
间,使能回复至截止状态。在可能的最高运行温度下必须满足上述条件。
规则3. 设计双向可控硅触发电路时,只要有可能,就要避开3 象限(WT2-,+)。
规则4. 为减少杂波吸收,门极连线长度降至最低。返回线直接连至 MT1(或阴极)。若
用硬线,用螺旋双线或屏蔽线。门极和 MT1 间加电阻 1kΩ或更小。高频旁路电容
和门极间串接电阻。另一解决办法,选用H系列低灵敏度双向可控硅。
规则5. 若dVD/dt或dVCOM/dt可能引起问题,在MT1和MT2间加入RC缓冲电路。
若高dICOM/dt可能引起问题,加入一几 mH的电感和负载串联。
 另一种解决办法,采用Hi-Com双向可控硅。
规则6. 假如双向可控硅的 VDRM 在严重的、异常的电源瞬间过程中有可能被超出,采用下
列措施之一:
 负载上串联电感量为几μH的不饱和电感,以限制dIT/dt;
用MOV跨接于电源,并在电源侧增加滤波电路。
规则7. 选用好的门极触发电路,避开 3 象限工况,可以最大限度提高双向可控硅的
dIT/dt承受能力。
规则8. 若双向可控硅的 dIT/dt 有可能被超出,负载上最好串联一个几μH 的无铁芯电感
或负温度系数的热敏电阻。另一种解决办法:对电阻性负载采用零电压导通。
规则9. 器件固定到散热器时,避免让双向可控硅受到应力。固定,然后焊接引线。不要把
铆钉芯轴放在器件接口片一侧。
规则10. 为了长期可靠工作,应保证 Rth j-a足够低,维持 Tj不高于 Tjmax ,其值相应于可能的最高环境温度。
1041
xsyxsy
文章数:11
历史总积分:1041
发表于:2007/8/7 8:51:00
#195楼
让我也来看看
1029
gk327230545
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2007/8/8 13:58:00
#196楼
gjjgj
1067
wllr
文章数:18
历史总积分:1067
发表于:2007/8/8 18:15:00
#197楼
顶
1044
天月流泉
文章数:27
历史总积分:1044
发表于:2007/8/8 23:33:00
#198楼
谢谢分享
1045
zgm164
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2007/8/9 7:40:00
#199楼
我要看看了!
171.9406
