回帖:21个,阅读:3582 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1056
省明
文章数:38
历史总积分:1056
发表于:2006/12/16 22:15:00
一个接触器在不带负载的正常情况下可以上!电压220V的很稳定!~试几次都没有问题~可以一带是负载,380V的就频繁的跳动,产生的电弧把触点都烧坏了.电路很简单只是一个接触器的自保电路,控制回路为220V的.可以给个合理的解释吗?大家都来发表下意见!~谢谢了~
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/16 22:25:00
电网容量太小,电压波动过大?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1317
quelongfei
文章数:112
历史总积分:1317
换接触器
1056
省明
文章数:38
历史总积分:1056
发表于:2006/12/16 22:27:00
电压很稳定!@!
接触器换了,可以正常使用!~
我只是想知道为什么.
1122
利剑2006
文章数:42
历史总积分:1122
发表于:2006/12/17 11:50:00
380v輸出和220v短路
虚怀若谷
1056
省明
文章数:38
历史总积分:1056
发表于:2006/12/17 16:16:00
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/12/17 19:35:00
难道是短路环断了?一般是不可能断的。
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2006/12/17 20:31:00
可以这样猜想:自保触点的位置或者接触可靠性有些问题.220V单独测试时,接触器可以吸合到位.但是,接了380V负载时,启动后220V控制电压有所下降,恰好造成接触器在刚合位置时,自保触点接触不好,结果造成接触器在刚合位置的弹跳,最后造成接触器燃弧过大\烧毁
1023
susc1235
文章数:18
历史总积分:1023
发表于:2006/12/17 20:43:00
接触器问题啦 买正宗的好的东西啦
1006
tanjimin
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2006/12/18 12:20:00
是触点不好啦!呵呵....检查一下嘛!
109.2007
