回帖:13个,阅读:2658 [上一页] [1] [2] [下一页]
1108
wjflhp
文章数:31
历史总积分:1108
发表于:2006/12/15 19:14:00
是关于电机电流求功率的问题,我是这样认为求电机功率的:如果电机是星接的,用钳型电流表测了一根火线的电流那就是线电流了,可以直接根据速算口诀求功率
如果电机是角接的,测了一根线的电流是相电流所以还要乘1。732才是线电流,根据速算口诀除2才是电机的功率, 不知道我这样算线电流对不对,而且求电机功率就是要线电流除2才是功率,这样算对吗.......这个问题似简单,我估计不少人都迷糊,希望别人指点下~~谢谢
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/15 19:25:00
弄懂钳流表所测电流值的含义,需要分星型,角形吗?电源供过来的能量就是电机消耗的能量,能量守恒啊。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1108
wjflhp
文章数:31
历史总积分:1108
发表于:2006/12/15 19:29:00
xiexie
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2006/12/15 19:41:00
不太清楚了,有功率,无功率,视在功率偶不太弄的懂了,包括峰值电压,平均电压,有效电压都很模糊了,不喜欢在去弄这个东东,难算。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/12/15 19:49:00
学习!
新手报道,受教必顶!
图
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2006/12/16 16:16:00
学习!
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1025
8899529
文章数:11
历史总积分:1025
发表于:2006/12/16 19:26:00
视在功率=380*1.732*电流=220*3*电流
有功功率=视在功率*功率因数
未知电机额定功率要考虑电动机效率,求有功电量用有功功率.
  我不能见死不救,所以我知无不言,言无不尽.
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2006/12/16 20:58:00
无论是星接还是角接,你用钳型表在电源线上测得的电流都是线电流,具体计算你按七楼的方法就行。
1027
8534475
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2006/12/18 12:16:00
ok very good
1032
zhaohuiqiu
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/12/18 18:54:00
偶觉得8楼正解!相电流是电机内部才分开的,你在电机外面量都是线电流.
124.8008
