回帖:13个,阅读:2658 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
69212687
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2006/12/18 23:23:00
#10楼
楼上说到点字上了 如果电机是三角的 但出线是星型的 要不楼主作个试验 用角电机测下电流
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2006/12/19 0:33:00
#11楼
楼主曾为”相“”线“电流,发过帖子了!
为什么不去再看看书呢?
你的目前的根本原因在于:对相电流和线电流不能理解透彻,同样的,我相信你对相电压和线电压也不是很理解的。
好的,我把我的理解告诉你:
你先在纸上画两个图,一个电动机星型接法的图,另一个是角型接法的图。你把这两个图的电动机的绕组各用一个圆圈圈起来,圆圈外面留下的是三根火线。
好了,那么线电流就是,在圆圈外面的三根火线中的任意一根火线通过的电流,就是该相的线电流。那么相电流就是,在圆圈内部的三个绕组中的任意一个绕组通过的电流,就是该相的相电流。
线电压和相电压是,哦,对了,留下你自己再看看书吧。
^_^!
1004
半仙99
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/12/19 0:44:00
#12楼
这种问题太简单了,
1107
测控0769
文章数:56
历史总积分:1107
发表于:2006/12/21 11:01:00
#13楼
"求电机功率就是要线电流除2才是功率"------首先给你一把叉.
不管怎么接,钳表测的就是线电流.
