运动控制
回帖:87个,阅读:31574次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1033
xinzhifeng
文章数:5
历史总积分:1033
发表于:2007/5/21 22:52:00
#40楼
我也在做永磁同步的项目
CPU是2812;
麻烦您给我一份
谢谢
以后多向您学习
xiaoqiaoqiao723@126.com
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2007/8/3 9:52:00
#41楼
“利用这些信号的组合状态来分别代表磁极在空间的不同位置。U(/U)、V(/V)和W(/W)三相脉冲信号每转的脉冲个数与电机的极对数相一致。根据U(/U)、V(/V)和W(/W)三相脉冲的高低电平关系可以判断电机磁极的当前位置。其过程是:电机启动前,通过U(/U)、V(/V)和W(/W)三相脉冲的状态估算出电机磁极位置,即当前的角度,一旦电机旋转起来,光电编码器的增量式部分可以精确地检测出位置值。这里,伺服电机极对数为4对极,则每相输出信号U(/U)、V(/V)和W(/W)的周期为空间 ,在每个周期中可以组合成6种状态,每种状态代表空间角度范围为 。 ”
说来说去,好像还是没说清楚怎么定位嘛
1082
heibao380
文章数:12
历史总积分:1082
发表于:2007/8/16 17:02:00
#42楼
我在做设计的时候就在用到了,所以很着急,希望你能够帮助我下,非常感谢
我的邮箱是:heibao380@126.com
谢谢合作
1072
qingkui
文章数:33
历史总积分:1072
发表于:2007/8/19 20:26:00
#43楼
伺服驱动器电流环即力矩环带负载,将产生U、V、W三相互差120度相位的正弦反馈电流(即电机的三相电流),可以用示波器在驱动器上看到。此时光电编码器产生的uvw互差120度相位的方波信号,这U、V、W;u、v、w六个信号即是确定原点的依据。比如用双踪示波器观测U相的电流反馈波形跟u方波波形,调节光电编码器,使两个信号在示波器零点处正好重合,即该位置为电机原点。以上为3对级电机,可知电机一个机械周期有3个原点位置。这么说不知道清楚不,用图示表示可能会更容易懂,呵呵。希望高手进群:44831091。一起讨论伺服、变频器的各种问题。
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2007/8/22 12:22:00
#44楼
我刚在另外的一个帖子对这个问题有论述了,大家有空可以看看
地址
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=33&id=117777&star=1#814988
1219
asdo1205
文章数:70
历史总积分:1219
发表于:2007/9/11 13:20:00
#45楼
谢谢.我也需要一份.我的是asdo12052@yahoo.com.cn
1220
asxiaolicom
文章数:79
历史总积分:1220
发表于:2007/9/11 15:15:00
#46楼
给我发一份谢谢了
asxiaolicom@163.com
1190
070912
文章数:49
历史总积分:1190
发表于:2007/9/12 9:33:00
#47楼
帮我传一份 fk987@126.com 谢谢
1009
小可见
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/9/28 22:40:00
#48楼
我是机器人维护的,能否给我发一份谢谢!!
 xuxuju@yahoo.com.cn
1007
hanyin
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/9/29 10:35:00
#49楼
我也想要一份hanyin_77@126.com
109.2007
