运动控制
回帖:87个,阅读:31574次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1073
haifeng260
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2007/1/20 16:31:00
#20楼
以上基本已发,请注意查收!诚望大家看看我刚发的帖子上的问题,多多指点!
1002
akloveym
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/1/22 23:31:00
#21楼
我也要,谢谢!
xue yong kang@msn.com
1088
lei714
文章数:21
历史总积分:1088
发表于:2007/1/30 23:11:00
#22楼
lei714@21cn.com多谢了
1016
grt-fei
文章数:49
历史总积分:1016
发表于:2007/1/30 23:47:00
#23楼
可以给我一份吗  FEI820713@163.COM
1041
jiacheng_du
文章数:17
历史总积分:1041
发表于:2007/2/7 11:50:00
#24楼
我也要一份,djc20082003@163.com
1361
jinsanlong
文章数:172
历史总积分:1361
发表于:2007/2/7 19:52:00
#25楼
都是要资料的,没见到解决
1132
fengatlas
文章数:41
历史总积分:1132
发表于:2007/2/14 9:40:00
#26楼
看来这个问题很多人想知道,我不妨聊几句,下面我把握整理的资料发上来:
采用增量式光电编码器作为位置检测元件的PMSM伺服电机,必须要在系统刚上电时就测得电机精确的初始位置。因为在永磁伺服驱动系统中,电机转子的位置检测与初始定位是系统构成与运行的基本条件,也是矢量控制解耦的必要条件。只有永磁同步电机的转子位置能够准确知道,才可以按照矢量控制的一系列方程,将永磁同步电机等效变换成dq坐标系上的等效模型,系统才能按照类似他励直流电机的控制方法对永磁同步电机进行控制,从而可以达到他励直流电机构成的伺服传动系统的性能指标要求。使用增量式光电编码器测量电机位置的伺服系统中, 系统上电后需要先检测出电机的初始位置。电机的初始位置不仅影响伺服系统的定位精度, 而且会对电机的快速启动性能造成一定的影响。
在系统刚刚上电,电机尚未运行时,系统开始测量转子的初始位置,此过程只需要电流环工作,根据伺服系统运行要求,在寻找初始位置的过程中,只允许有很微小的抖动,并且要求很快回归原位。
假设,采用H45-8-2500-WL型光电编码器,电机转动过程中,编码器输出的信号:A(/A)、B(/B)、Z(/Z)、U(/U)、V(/V)和W(/W),如图1(b)所示。其中A(/A)、B(/B)两组信号为相差 相位角的同频率信号,分辨率为2500PPR,通过判断两组脉冲的相位可以判断出电机的旋转方向,这两组信号经4倍频之后,电机空间位置的分辨率变为10000PPR。脉冲Z(/Z)是同步信号,电机每旋转一周产生一个信号,其产生的位置固定,即电机转子转到该位置时发出信号(零位信号)。
如图1所示为伺服电机混合式光电编码器的码盘结构及输出信号波形。码盘的中间码道为刻有高密度的增量式透光缝隙(2000,2500,3000PPR等),两边分布两组互成 的三个缝隙,受光元件(Photo-Diode Array)接收到发光元件(LED)通过缝隙的光线而产生互差 的三相信号,经过放大整形后输出矩形波信号U(/U)、V(/V)和W(/W)。利用这些信号的组合状态来分别代表磁极在空间的不同位置。U(/U)、V(/V)和W(/W)三相脉冲信号每转的脉冲个数与电机的极对数相一致。根据U(/U)、V(/V)和W(/W)三相脉冲的高低电平关系可以判断电机磁极的当前位置。其过程是:电机启动前,通过U(/U)、V(/V)和W(/W)三相脉冲的状态估算出电机磁极位置,即当前的角度,一旦电机旋转起来,光电编码器的增量式部分可以精确地检测出位置值。这里,伺服电机极对数为4对极,则每相输出信号U(/U)、V(/V)和W(/W)的周期为空间 ,在每个周期中可以组合成6种状态,每种状态代表空间角度范围为 。
比较复杂,不知道这样是否各位清楚?
1073
haifeng260
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2007/2/27 10:24:00
#27楼
楼上大大说得很详细,基本上就是这样的,但是我还有一个疑问,就是在电机初始上电时,通过转子的微小抖动找初始位置,必须要求转子又快速回到原位,回到原位应该需要位置环的调节作用,您说的只要有电流环就可以我不太理解,能否解释下如何调节回原位的?
  但是在伺服控制程序设计时,不可能马上把所有环都加上,开始设计时一般都是从全开环到加电流环,加速度环,到最后加位置环,由内到外一步步做的.初始位置检测对于永磁伺服电机是必须的,在只有电流环条件下想使电机能正常调速运行而不用初始位置检测应该不行吧?这种情况下我试过电机能旋转但是无法调速!也就是说要想正常调速的话那么必须要有处世位置检测,是这样吗?位置检测和编码反馈这块程序比较难搞,现在还没写出来,所以无法验证.只能先请教高手释疑了.
  不好意思,刚接触这些东西,理解得很肤浅,有什么说得不对的尽管指正,感激不尽!
1132
fengatlas
文章数:41
历史总积分:1132
发表于:2007/2/28 20:33:00
#28楼
haifeng260,你把你的资料发我一份,我也学习学习,大家互相交流交流,atlas_servo@126.com
1073
haifeng260
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2007/3/7 9:47:00
#29楼
楼上老大想要什么资料说清楚些噻!
109.2007
