运动控制
回帖:10个,阅读:2068次 [上一页] [1] [2] [下一页]
85880527哥快來
1142
黃葉飛
文章数:46
历史总积分:1142
发表于:2006/12/13 10:56:00
我在點動時伺服走得很慢很慢,是咋回事?我用的是ddrvi  k999999 k30000 y0 y5指令不知道是不是參數設定的問題啊?
順便把我的那個步進累積誤差問題也看看,謝了!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/12/13 11:58:00
三菱默认的频率是10000
30000大于10000
30000没起作用
有没有把默认值范围加大呢
D8146
[此贴子已经被作者于2006-12-13 14:19:47编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1142
黃葉飛
文章数:46
历史总积分:1142
发表于:2006/12/13 14:04:00
大哥看錯了吧,30000要比10000大,應該是執行指令指定的頻率,且即使是10000H也應不致那麼慢啊,大約1秒才轉1度不到,用眼睛看以是在轉,超慢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/12/13 14:22:00
改变默认的试下
如果是J3的分辨率是262144
你是哪种伺服呢
   深圳       fumz78@163.com
1142
黃葉飛
文章数:46
历史总积分:1142
发表于:2006/12/13 17:18:00
我的是J2S的,分辨率是131072,好的,先試下看
1285
85880527
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2006/12/15 22:01:00
估计你的电子齿轮比没设定,你用示波器看看脉冲频率
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/12/17 10:51:00
调大电子齿轮比也可以加快速度
   深圳       fumz78@163.com
1142
黃葉飛
文章数:46
历史总积分:1142
发表于:2006/12/18 11:31:00
現在是這樣的,我傳送k100000到D8146,然後運行監控時發現D8146里是65536,我設定的電子齒輪為參數3是16384,參數4是625,如果修改的話,我怕會影響到精度啊,
補充說明:沒用定位模塊,FX1n直接發脈沖
[此贴子已经被作者于2006-12-18 13:47:34编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/12/18 15:13:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1285
85880527
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2006/12/20 17:42:00
你需要多高精度?微米级别?估计不是,你先转起来再说
46.8003
