西门子SIEMENS
回帖:149个,阅读:75810 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [15] [下一页]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/13 11:18:00
#30楼
多谢zhyich大侠无私赐教!
我们每个人的观点都不一定完全正确,受主观意识决定吗。但重要的是和大家交流沟通,以便及时发现改正,只有这样才能不断进步!
“但是使用的三凌、ab、歐姆龍等plc,都很正常,唯有機床上的各繼電器,行程開關損壞的較快,你說這是怎麼回事”
回答:
[Post=1]
----我个人认为:接触器,继电器,和行程开关主要坏在触点上。一般讲,触桥和触点的材料、形状、尺寸是严格按额定电流、电压和工作制设计的;外壳受成本和散热要求影响,密闭不严。空气中含油量大,触点和触桥会受污染,影响接触电阻,导致一系列后果...
PLC本身没有此类触点和触桥,负荷部分多用固态继电器和光电耦合;只有IC的管脚外漏,本身只有电压信号(别提4-20mA,我还是碰到过几次),没有负荷。所以,PLC怕湿,不怕不导电的油。
固态继电器和光电耦合因为成本的限制,不经济做成大容量,所以接触器,继电器暂时不可替代。(可控硅就是一些固态继电器的核心技术)
需要注意的是:要做好你的电器柜防护等级。我做过大量的德国设备,所有坏的接触器,继电器都是因为选错工作制损坏的;只有老式柜顶空调漏水,才造成其他意外损坏!
当然,现场总线的快速发展,分布式I/O还是有等级之分的,根据你的成本决定。可参考一下西门子的各个ET200的说明。
“plc 每大一個輸出點 價格就有很大的差距”不完全对。
[/Post]
欢迎讨论!
[此贴子已经被作者于2004-2-13 13:53:05编辑过]
1300
caizichao
文章数:86
历史总积分:1300
发表于:2004/2/13 16:44:00
#31楼
頂!
1009
glgxcwh
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2004/2/14 14:10:00
#32楼
ok sogood
1009
glgxcwh
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2004/2/14 14:11:00
#33楼
i服了you
1050
xuq
文章数:28
历史总积分:1050
发表于:2004/3/3 21:05:00
#34楼
顶!
1012
wjwxtky
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2004/3/4 11:54:00
#35楼
VERY GOOD
1124
mimi
文章数:46
历史总积分:1124
发表于:2004/3/8 11:22:00
#36楼
OK!
SUPPORT!
939
zhunan425
文章数:7
历史总积分:939
发表于:2004/7/22 16:11:00
#37楼
快让我看看
939
zhunan425
文章数:7
历史总积分:939
发表于:2004/7/22 16:15:00
#38楼
看看
939
zhunan425
文章数:7
历史总积分:939
发表于:2004/7/22 16:19:00
#39楼
谢谢karl的指教
124.8008
