西门子SIEMENS
回帖:149个,阅读:75809 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [15] [下一页]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/1 20:44:00
#10楼
以下是引用西门庆在2003-12-24 17:31:00的发言:
自控系统设计中PLC的正确选择
张渤(沈阳水业有限公司水厂)
一、工作量
这一点尤为重要。在自动控制系统设计之初,就应该对控制点数(数字量及模拟量)有一个准确的统计,这往往是选择PLC的首要条件,一般选择比控制点数多10%~30%的PLC。这有几方面的考虑:
1、可以弥补设计过程中遗漏的点;
2、能够保证在运行过程中个别点有故障时,可以有替代点;
3、将来增加点数的需要。
作者参阅了大量有关书籍,编写的这个指南,作为维修人员来说总体正确;但对于设计人员有些观点落后,甚至不正确.
既然发在西门子论坛, 本人就S7-300/400经验进行探讨,欢迎各位大侠参与,共同办好本论坛.
争鸣: 点数多出达10%--30%的原因?
1.需弥补设计过程中遗漏的点,不应该达到10%--30%。如果是选PLC,应以计算能力计算--资源(主要是点数),周期(反应时间),结果也许会高于30%。
2.S7-300/400的IO模块,一般坏是以byte坏(有别于S5以bit坏,虽然都是以byte为单位供电),需要换板。
  输出点:模块的每个BYTE有明确的带载能力(详查手册),现在的设计大多取消中间  继电器。这一组点的负荷情况(负载多少,哪种工作制)就需考虑了,所以一个BYTE的8个点并不一定全能用.
  输入点:与其他机器不通过中间继电器进行I/O点对点通讯,该byte的电源应由对方提供,因此不足byte的bit本机并不好应用
3.除去经济原因,不反对。
总结:作者的考虑点避重就轻,不反对点数多出30%。精算,知道哪些可以舍,哪些不能舍,左右权衡,把PLC用到极限是我们的共同心愿。
1024
工控哥哥
文章数:125
历史总积分:1024
发表于:2004/2/1 21:50:00
#11楼
"把PLC用到极限是我们的共同心愿"这个有点理想化吧?
谁不是买PLC时候多出几个点?要是现场调试发现新的问题(这是常有的)需要增加点数,难道要再去买吗?
毕竟搞个工程plc多出几个点所花费的银子还是少数!
同意以下观点:
1、可以弥补设计过程中遗漏的点;
3、将来增加点数的需要。
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/2/2 1:05:00
#12楼
是否增加留点我觉得在谈顶目时就应落实好,并写进合同.主要是看羊愿不愿意多出些羊毛
自由自在     自然自我
1116
colt77
文章数:40
历史总积分:1116
发表于:2004/2/3 10:27:00
#13楼
收益非浅,顶一顶
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/3 12:28:00
#14楼
哈哈,争鸣吗.
我同意点数大于30%都没问题.但作者的出发点总结的真的不对:
1.要考虑PLC的资源和周期(我在调试中遇到过,修改程序后扫描周期加长,安全光栅的测试,屏蔽程序不再同步),光考虑点数是错误的。反之,点数不够,也不能选择。
2.取消中间继电器的设计,同一BYTE的八个BIT不一定全能用了。这是点数多的另一原因。
许多欧美设备上的备用点,并不一定好用。不是设计人员对资源的浪费,而是设计的精确。
3.只是留有余地。
1007
rono
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2004/2/4 11:37:00
#15楼
good!!!!
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/4 15:24:00
#16楼
大家有没有自己的观点和看法,欢迎讨论.
也许你的观点,对别人有很大帮助.
请不吝赐教。
1005
宿巍
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2004/2/4 16:51:00
#17楼
真是获益非浅。谢谢
1038
wkm7856
文章数:6
历史总积分:1038
发表于:2004/2/5 9:18:00
#18楼
我尊重敢于实践的人!!!!
1026
luckyboysy
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2004/2/5 11:01:00
#19楼
不错
后面有路,前面没有路!
往前走,你是开拓者!
往后走,你是??
124.8008
