西门子SIEMENS
回帖:149个,阅读:75809 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [15] [下一页]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/5 22:46:00
#20楼
以下是引用西门庆在2003-12-24 17:31:00的发言:
自控系统设计中PLC的正确选择
二、工作环境
工作环境是PLC工作的硬性指标。自控系统将人们从繁忙的工作和恶劣的环境中解脱出来,就要求自控系统能够适应复杂的环境,诸如温度、湿度、噪音、信号屏蔽、工作电压等,各款PLC不尽相同。一定要选择适应实际工作环境的产品。
争鸣:
[Post=1]
我需要IP1000的PLC, 能得到吗??????
你只能从你的电气柜上想办法!许多东西不是想当然, 有普通电机和潜水电机之分, PLC还是卖方市场! 此段落有明显骗稿费的嫌疑!!!不妨设个投票贴, 看看谁是根据IP等级选PLC的.
丢了西瓜拣到了芝麻吗?误导!!!!!
请大家积极发言,反驳我的错误言论。尤其是严格按照“自控系统能够适应复杂的环境,诸如温度、湿度、噪音、信号屏蔽、工作电压等,各款PLC不尽相同。一定要选择适应实际工作环境的产品。”选PLC的朋友,选IP100以下的不算!
结论:PLC系统是专家根据各方面条件优化的结果,目前应用者能做的是优化PLC的外部环境和程序,目前您暂时还不具备选IP等级的权利。sorry!
[/Post]
[此贴子已经被作者于2004-2-13 13:39:24编辑过]
1002
leo-ch
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/2/6 16:22:00
#21楼
简直就是好
969
devins
文章数:6
历史总积分:969
发表于:2004/2/12 0:47:00
#22楼
Thank you!
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/12 10:19:00
#23楼
再评第一点工作量计算
简单举例:西门子300系列PLC,要求有n个40K的取样点。
按照此文的想法,你很容易选择CPU,但之后你会发现,原来还需要一个FM模块。
如果,你考虑点数的同时考虑到资源,选对CPU,原来FM模块不是必要的。
现在,PLC已经不是以点数取胜的年代了!!!
注意:这是争鸣,不是全盘否定,此论文的观点倒退若干年是绝对正确的!工控技术一日千里,过去正确的,现在看就不全面了,甚至有误导成分。请各位朋友考虑到文章年代环境!
[此贴子已经被作者于2004-2-13 13:51:36编辑过]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/12 13:06:00
#24楼
To crayon-cc:
你可以点击图片放大看,最快的是60K和你的资料一致,并非80K。
图片截自《S7-300 CPU 31xC技术功能》 http://www.ad.siemens.com.cn/download/manual/docu_pdf/as/0210/1446_CPU31xC_Technological_Function.pdf
1529
shiyu+baihe
文章数:211
历史总积分:1529
发表于:2004/2/12 13:51:00
#25楼
GOOD
1061
nei_yubo
文章数:24
历史总积分:1061
发表于:2004/2/12 20:49:00
#26楼
好!写的好
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/12 21:45:00
#27楼
以下是引用nei_yubo在2004-2-12 20:49:00的发言:
好!写的好
我批的好不好?表情
“二、”的疑问:
不知道在本坛内发贴寻防爆PLC的朋友,是否与此文作者取得联系获得圆满答复。
“三、通信网络” 此点完全同意,附加多关注OPC的迅猛发展。
此文在多个论坛我都见到,但好像我是批评此文第一人。当然,此文作者功不可没,但明显是天下文章(绝对是源于专家的专业著作)一大炒,汇总而成。假设是近五年内的论文,实在可悲,可气!表情
大家对原文和我的争鸣多提宝贵意见,请别保守,不吝赐教!大家共享经验和技术是本论坛的目的。今天的一些所谓“独门绝技”,明天就落后了,不断学习提高才是明天的保障。
请关注:“四、编程” 的争鸣,此点又是一个大的争议点。
表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-2-12 21:50:53编辑过]
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2004/2/13 10:25:00
#28楼
karl 同志,看你的發表大快人心,我對plc不是太精通,只能對它的故障作出判定,對於plc的選用我也不是了解,但對於編程還是了解一點,plc的編程方式不外乎那幾種語言,但是你在編程時選用那一種的語言,梯形圖、stl、還其它的,還有你在plc在數控機床上的選用也其它自動化設備上的選用有什麼不同,雖然說選用plc要考慮環境,溫度等方面,但是我以前的公司的工廠裡,空氣中的含油量較大,但是使用的三凌、ab、歐姆龍等plc,都很正常,唯有機床上的各繼電器,行程開關損壞的較快,你說這是怎麼回事。
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2004/2/13 10:35:00
#29楼
我想我們在選用plc時,不是先考慮工作環境,溫度等問題吧,如果考慮這個能選出這個非常造應機器要求的plc,在選用 plc時,我想應該根據機器設備的要求來選擇,在最經濟的條件下來選用 ,因為plc 每大一個輸出點 價格就有很大的差距,還有在設計plc與自動化設備時,我們還應該考慮留有冗余等等,我想只有圍繞自動化設備的要求來才能做好選用plc 的工作。
如有說錯的地方希望大家多多批評,讓我們共同進步。
124.8008
