传感器论坛
回帖:32个,阅读:7691次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
平衡容器测液位
1009
zyytwwq
文章数:5
历史总积分:1009
发表于:2007/2/18 18:39:00
#30楼
其实校验过程中和实际使用中被测介质的密度是不同的。我们采用的透明管的里面的水的密度也和使用中不同。
1147
迎风白杨
文章数:51
历史总积分:1147
发表于:2007/3/8 19:10:00
#31楼
回复tczzy:
你这两个平衡容器如果在汽包的两头的话,汽包两头的实际水位可能就不是一致的。
[此贴子已经被作者于2007-3-8 19:11:39编辑过]
1006
ltj0535
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2007/5/10 9:53:00
#32楼
请教一下:我们10t余热锅炉的汽包水位测量采用了平衡容器+差压变送器,使用过程中测量值不稳,波动幅度很大。由于平衡容器和双色水位计同在一个测量点上取出,每当双色水位计排污、吹扫时,造成平衡容器+差压变送器系统失灵。这样安装符合规范吗????
