变频器论坛
回帖:15个,阅读:2817次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2006/12/4 9:29:00
请问各位前辈:
     普通电机能否在低频下工作?
1243
ufocome
文章数:56
历史总积分:1243
发表于:2006/12/4 9:32:00
发热,低频下电机散热风扇也慢。
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2006/12/4 10:00:00
哦
如果是这样可以不可以?
10Hz--30Hz-10Hz4秒间隔2秒后10Hz--50Hz--10Hz5秒间隔10秒 间隔时间在10Hz运行
如此循环
可以用普通电动机吗?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/4 11:08:00
增加散热风扇即可.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/4 12:27:00
以下是引用xinjihua在2006-12-4 11:08:00的发言:
增加散热风扇即可.
支持!我已经这样做了,在电机运行过程中,末发现过异常情况!
       键盘时常跟不上思路......
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2006/12/4 13:44:00
电机是15kw左右的
连续8小时工作
10Hz--30Hz-10Hz过程为4秒和5秒  其他时间一直在10Hz运行
保证不能烧坏电动机吗?绝缘等级应该选多大的?
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2006/12/4 13:47:00
一个循环为20秒多一点
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/12/4 17:47:00
得看你是什么负载类. 我们的离心风机就是常时间在10HZ运行的很平稳,没发热..
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2006/12/5 7:55:00
振动机械
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/12/6 14:21:00
只要电机的温升不高,随便你怎么玩都可以,不一定非要外加风扇.
不懂可以学!
687.5057
