变频器论坛
回帖:15个,阅读:2817次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1334
tiedan
文章数:163
历史总积分:1334
发表于:2006/12/7 9:49:00
#10楼
保持在10HZ以上应该是可以的
人生如能变频,该设10H还是50H?
1075
gemini5530
文章数:34
历史总积分:1075
发表于:2006/12/7 16:40:00
#11楼
只要自然散热没问题 就不用加风扇
1039
不懂装懂
文章数:21
历史总积分:1039
发表于:2006/12/11 10:46:00
#12楼
以下是引用tanshuozhe在2006-12-6 14:21:00的发言:
只要电机的温升不高,随便你怎么玩都可以,不一定非要外加风扇.
支持。我单位N台设备都用普通电机,7、8年了都没什么问题
1137
haidefeitian
文章数:78
历史总积分:1137
发表于:2006/12/11 15:00:00
#13楼
干吧,没问题的.
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/12/11 21:06:00
#14楼
电动机温度别超过75度就行,否则有糊味就烦了
1031
精华维修
文章数:14
历史总积分:1031
发表于:2007/1/19 22:41:00
#15楼
绝缘等级是F级的吗?
如果是F级的话温度就可以保持在100度不会有问题
但是这样对电动机有一定损害,只要不超过100度以上就可以
主要你要把电机的绝缘等级搞清楚,来判断它的温度可以达到多少,
OK !!!
250.0138
