回帖:19个,阅读:14767 [上一页] [1] [2] [下一页]
1063
sagaseen
文章数:20
历史总积分:1063
发表于:2006/12/2 22:22:00
请教接触器互锁正反转电路如果两个启动按钮同时按下会发生什么事呢?图
如图,如果在电路断开的情况下同时按下SB1和SB2,此时KM1和KM2应该都会同时作吸合动作,而吸合后马上又会因为KM1和KM2的常闭辅助触头开路而松开。那么在同时按下SB1和SB2不放手的情况下,KM1和KM2是否会不停的吸合和松开呢?又或者是FU会因为相间短路而熔断呢?在下初学,向大家请教了。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2006/12/3 9:21:00
不会。
同时,实际操作中总是有先后的,哪怕是你数着123,然后同时按下去。
谁先按下去,谁就占领了阵地,接触器吸合,辅助触点就把另一个给锁了,互锁嘛,就是这样来的。
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2006/12/3 9:25:00
你的图有问题,你将SB1的常闭触头串接到KM2的线圈上,将SB2的常闭触头串接到KM1的线圈上,你再同时按下SB1和SB2,什么事都不会发生.
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/12/3 9:57:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1063
sagaseen
文章数:20
历史总积分:1063
发表于:2006/12/3 12:08:00
以下是引用小新zhang在2006-12-3 9:25:00的发言:
好办法!这样接的话,就不会出现同时按下时虽然是万中无一的KM1和KM2同时动作的现象了!谢谢!
1095
ckzzww
文章数:47
历史总积分:1095
发表于:2006/12/3 12:56:00
不会同时吸合的就说按扭是同时的接触器也不会同时吸合的它总会有先后的.2楼说的也很对但太麻烦我们一般是不用的楼主的图没问题你真的不担心的我们经常这样做
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2006/12/3 18:26:00
同意2楼的
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2006/12/4 12:07:00
用接触器的辅助触点互锁才是真正的互锁,楼主的图一点都没有问题。
用按纽触点互锁的同学,考虑到接触器被烧死的情况了没有?
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2006/12/4 12:16:00
也许是我表达不完整,按纽触点是在原图的基础上加上去的,接触器的辅助触点互锁并未去掉。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/12/4 15:39:00
正如2楼所说的那样,这种情况是不会发生跳跃的,只是一个抢先的问题!
““也许是我表达不完整,按纽触点是在原图的基础上加上去的,接触器的辅助触点互锁并未去掉。”“   小新zhang所说的是典型的接触器、按钮双闭锁回路,在互锁上加了一层保障,但也有它的弊端:
   首先,楼主的回路中如果KM1励磁,要想反转的话按下SB2没有反应,需要先按下SB3停止,然后再按SB2实现反转。
   而双闭锁回路中如果KM1励磁,按下SB2则切断了KM1回路,同时启动KM2回路,也就是说不经过停止的过程而可以直接反转,这对于转速较低的电动门可以,但对于转速稍高一些的就会产生很大的扭矩,从而使转子轴变形甚至断裂,因此一般情况下不使用双闭锁回路。
93.6006
